面对客户的提问
有一款输出5V/2A的电源,客户问:为什么整流二极使用肖特基SR360,而不使用600V/3A的二极管,真是难以回答!
全部回复(19)
sclw8888
没有说话呀?
jacki_wang
LV.11
這個難嗎?
sclw8888
@jacki_wang
這個難嗎?
关键是要给客户说明白,面对什么也不懂的人最难说得清楚!
sclw8888
@sclw8888
说说看该怎么回答?
www197810
@sclw8888
5V输出的反向电压低,如使用高耐压的二极管,会降低电源的效率和速度,最好是选用稍大于反向电压的二极管.
@www197810
你这么分析啊,你老婆每天会坐3锅饭给你吃么,还是依你最大的饭量定做了,你可以批评他浪费国家财产不可耻么..
你可以测试波形给他看.关键你是专业的吗.
吧室
@小力神杯
你这么分析啊,你老婆每天会坐3锅饭给你吃么,还是依你最大的饭量定做了,你可以批评他浪费国家财产不可耻么..你可以测试波形给他看.关键你是专业的吗.
你这个比喻很好,呵呵.
sclw8888
@吧室
你这个比喻很好,呵呵.
这样回答客人肯定不满意的!
小混混
@sclw8888
这样回答客人肯定不满意的!
他又不懂只要好用就行了,关心这么多干吗?
蓝黑
@小力神杯
我看客户还是懂点的
u-571
@sclw8888
这样回答客人肯定不满意的!
那你着重跟他吹吹肖特基管压降小的好处吧.
sclw8888
@蓝黑
我看客户还是懂点的
要求要书面回复,只是论文难写!
蓝黑
@sclw8888
要求要书面回复,只是论文难写!
应该多吹吹!但也要实际点,不难写吧!把肖特基二极管和快恢复二极的的作用写清楚就OK了
jacki_wang
LV.11
@sclw8888
要求要书面回复,只是论文难写!
不是吧?搞成論文了.
你只要分析二極管上的反向耐電壓是多少,你留的余量是多少,根據你的選擇該零件的MTBF是多少(這個也不一定要給),符合客戶的規格要求就好了,加起來也不需要200字啊,只是你得測試一些數據付在報告上而已.
sclw8888
@jacki_wang
不是吧?搞成論文了.你只要分析二極管上的反向耐電壓是多少,你留的余量是多少,根據你的選擇該零件的MTBF是多少(這個也不一定要給),符合客戶的規格要求就好了,加起來也不需要200字啊,只是你得測試一些數據付在報告上而已.
试试看!
njyd
  要看提问的是不是专业人事.
  如果不懂专业的只要说效率高、省电就行了.
chen5580
@njyd
  要看提问的是不是专业人事.  如果不懂专业的只要说效率高、省电就行了.
你說得好
真的
sinican
@jacki_wang
其实作为技术支持的工程师,我相信客户也知道耐压及价钱方面的考虑.
对于电源输出级整流来说,关键看管子的恢复时间,因为在恢复时间内,所有都是共通的,会给整个开关电源带来相当大的损耗
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
@小混混
这种客户是懂技术的,主要是对设计者的设计功底起怀疑态度,你可能要列一大堆工式去说明你的选取理由了,这很正常.
