开关电源空载时如何调整电压输出?如何保证输出电压稳定呢?能不能从变压器的工作方式帮忙分析?
【讨论】开关电源空载时如何调整电压输出
全部回复(41)
@amonson
PWM就是通过调节占空比来调整输出,如果只有恒流控制,那么当电流低于恒流点时,反馈环就会给定一个反馈信号使PWM加大占空比直至最大占空比(开环占空比)。所以空载或轻载时如无限压措施,输出电压会跑到很高只到炸机。最简单的,可以从反馈绕组取样电压引入控制环来实现限压的目的。
顶一个!你说的对。你能不能帮解释下稳定的输出电压或者稳定的输出电流是不是要求电压控制环或者电流控制环必须工作在线性状态?如果既有电压控制环又有电流控制环,电源是如何调整输出的呢?哪个控制环先作用还是同时作用?另外再补充一个问题,在设计控制环路的时候对TL431工作的电流和反馈取样电阻有些什么要求?
@迎风而上
电流和电压不能同时进行控制,所谓既有电压环又有电流环实际上是恒流时不恒压,恒压时不恒流,在恒流转恒压的过程中电路状态是不稳定的(比如4.50V时恒流,4.51V开始就恒压了,那么在4.50--4.51V之间电路就是不稳定可能会发生震荡的),一般设计这种电源都会把这个转换过程控制在尽可能小的范围内。
