左边是常见的射极输出,右边是集电极输出,在实际中哪种用得多,两种工作方式是不是一样能用?
NPN三极管基极串联了一个3K电阻,相当于TL494内部三极管的负载和上拉电阻,TL494只能用上拉电阻的方式输出,没有上拉就没有电压输出的吧。
你上面的理解没错TL494是OC输出
但你上面的理解跟这贴的图搭不上关系。
我个人认为是你还没有理解PNP的截止条件,这个条件就是 :PNP的 Vb >= Ve+0.6V
对于驱动变压器原边而言,第一个是恒压驱动,第二个是恒流驱动。俺也分不清哪个更好,期待高手解答。
不好意思!我太粗心了,左图是可以用的,左图TL494输出C1极接到两管的BE极,两个3K电阻为上下管提供偏置,上下两管不会同时导通,但是C1开始导通时,会出现上下两管短暂的同时导通现象。
而第二个图无论加不加那个3K的电阻上下管都会同进导通。如果将第二电路改动下,断开两个上下管的BE连接,C1接第一个图腾柱的上管,E1接第二个图腾柱的下管,另一个也是这样接,这样的话第二个可能会比第一个驱动强些。
