【讨论】给喜欢DIY朋友们的一点建议和忠告
在写这个题目的时候鄙人是考虑再三不知道到底该写还是不该写。首先声明本人也是涉足此论坛不久的新人。说的不对的地方请各位朋友拍砖。
我知道喜欢DIY的朋友们在这个论坛里可谓是很多,大家各抱有不同的目的,有的到论坛里是为了学东西的,有的是因为自己做的东西有问题前来求教,希望得到帮助的等等,可是有的是为了其他目的。这我就不多说了。下面谈谈我对喜欢DIY的朋友们的一点建议和忠告。
1、建议喜欢DIY的朋友们在看到一个优秀的好帖子的时候,不要盲目照搬照抄。首先要领略设计者得设计精髓,看看设计者为什么要这样设计,这样设计的好处和优点是什么。从中深刻的分析其中的工作原理包括各点的测试波形。这样在自己做的时候不至于碰到问题了不知道该从哪里下手。
2、碰到问题自己要学会分析。在DIY的过程中,我看到大家碰到的问题很多,就拿老寿先生的帖子来说,可谓讲的是非常的详尽了。特别是他的那个600W的帖子,他为什么要讲的这么详细呢。我想老寿先生的目的也是希望大家在DIY的时候能够少走弯路,也是希望他的电路能够对别人有所帮助,并不希望大家照搬照抄。他的电路包括各点的测试波形和测试过程中应该注意的问题他都讲的十分的清晰明了。但是有的朋友直接拿去DIY,出的问题还是很多。到底是什么原因呢。为什么同样的电路,同样的PCB板自己做出来的效果怎么那么差,而且有的还不能正常工作。这个就的问一下自己了。我想大家在制作的过程中要学会自己先分析。首先要认识正常的波形到底是什么样子,自己测试的波形和正常的波形到底对不对。波形不对的原因是什么。也许出了问题未尝不是一件好事,然而解决问题的过程,正是自己经验积累的过程,不要着急,慢慢来。更不要半途而费。要相信自己一定能行。
以上是我对喜欢DIY朋友们的一点建议和忠告,想借此告诉大家在学习的过程中,不要囫囵吞枣。要懂得分析,分析故障产生的机理。这样在以后的制作和设计过程中才不至于少走弯路。在学习和制作的过程中不要急躁,慢慢来。不要回避问题,不要像无头苍蝇一样乱来。不怕失败,失败了总结经验重头再来。
全部回复(65)
先占沙发
川野兄讲的很好,DIY不是复制,更不能一味的照搬,首先要理解电路,知道每个点的工作波形,这个理解不是了解。
莫笑
@宛东骄子
先占沙发川野兄讲的很好,DIY不是复制,更不能一味的照搬,首先要理解电路,知道每个点的工作波形,这个理解不是了解。
理论是一定的,实践是必要的,在理论与实践之间都会进步的。
@莫笑
理论是一定的,实践是必要的,在理论与实践之间都会进步的。[图片]
讲的好,
焚化炉
liang1981
qq6701189
@莫笑
讲的不错,要学会分析,否则永远也不能进步。
@高等数学
pingmingkj
@wuzhonggui
[图片]
**此帖已被管理员删除**
莫笑
@pingmingkj
**此帖已被管理员删除**
楼上的;
你是哪个部份的?!
感觉不对坨?
@wuzhonggui
[图片]
一定要明白工作原理。。
川野
谢谢编辑将此贴设为讨论贴,既然是这样那我就再说几句。
由于在论坛里我看到很多的朋友在使用IR2110驱动集成的时候,总是存在这样那样的问题前来求助的,下面谈谈鄙人自己在使用IR2110驱动MOSFET时候的使用心德,希望对喜欢DIY的朋友们有所帮助,有说的不对的地方请论坛里的各位大师谅解。
1、关于如何使用IR2110驱动MOSFET的相关资料,请看我以前的帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/639215
这个是我用IR2110做的一块驱动MOSFET的驱动板。http://bbs.dianyuan.com/topic/632831
请大家详看我IR2110到主板的PCB走线。
2、在使用之前一定要弄懂IR2110的工作原理,包括自举二极管,自举电容是如何充放电的,MOSFET管在什么情况下是导通的,什么情况下是关断的等等,原理弄明白了,做起来出现问题了就有了针对性了。
3、在设计以IR2110驱动MOSFET的PCB板的时候,切忌不要交叉走线,IR2110到MOSFET的走线方式要采用开尔文走法,更不要在一个器件的两个脚之间穿插走线,因为这部分电路是工作在高频高电压的情况下的。这样走线会引起对器件的强烈干扰,就会出现在直流母线电压低的时候电路是正常的,在高的时候就会烧MOSFET的情况。MOSFET一旦烧毁就会可能引起IR2110同时烧毁,还会引起串在MOSFET管G极驱动电阻上面反并联的二极管一同烧毁。所以在出现MOSFET烧毁的同时要检查IR2110和反并联的二极管是否烧毁,这一点大家要一定值得注意。否则新换上去的MOSFET管还会继续爆掉。就是不会爆掉也会出现这样那样的奇怪波形。令你无法解释。
4,走线时特别要注意功率地和信号地的问题。功率地和信号地不能混到一起,要单独走线。再由驱动板分别输出到连接端子,然后在下面功率板上再一点接地。驱动输出到MOSFET管G极的走线长度一定要短,线要宽。切忌驱动到MOSFET管的走线过长。过长会带来干扰。平行走线时要注意走线间距,不能太近。也不能有环路出现。
以上几点是我对IR2110的使用心德,只要做到熟透原理,PCB布线合理。IR2110还是很好用的。
请看帖的各位大侠,如果我有说的不全的地方,请继续谈谈你们的使用情况。在此表示感谢!!
wuzhonggui
@川野
谢谢编辑将此贴设为讨论贴,既然是这样那我就再说几句。由于在论坛里我看到很多的朋友在使用IR2110驱动集成的时候,总是存在这样那样的问题前来求助的,下面谈谈鄙人自己在使用IR2110驱动MOSFET时候的使用心德,希望对喜欢DIY的朋友们有所帮助,有说的不对的地方请论坛里的各位大师谅解。1、关于如何使用IR2110驱动MOSFET的相关资料,请看我以前的帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/639215这个是我用IR2110做的一块驱动MOSFET的驱动板。http://bbs.dianyuan.com/topic/632831请大家详看我IR2110到主板的PCB走线。2、在使用之前一定要弄懂IR2110的工作原理,包括自举二极管,自举电容是如何充放电的,MOSFET管在什么情况下是导通的,什么情况下是关断的等等,原理弄明白了,做起来出现问题了就有了针对性了。3、在设计以IR2110驱动MOSFET的PCB板的时候,切忌不要交叉走线,IR2110到MOSFET的走线方式要采用开尔文走法,更不要在一个器件的两个脚之间穿插走线,因为这部分电路是工作在高频高电压的情况下的。这样走线会引起对器件的强烈干扰,就会出现在直流母线电压低的时候电路是正常的,在高的时候就会烧MOSFET的情况。MOSFET一旦烧毁就会可能引起IR2110同时烧毁,还会引起串在MOSFET管G极驱动电阻上面反并联的二极管一同烧毁。所以在出现MOSFET烧毁的同时要检查IR2110和反并联的二极管是否烧毁,这一点大家要一定值得注意。否则新换上去的MOSFET管还会继续爆掉。就是不会爆掉也会出现这样那样的奇怪波形。令你无法解释。4,走线时特别要注意功率地和信号地的问题。功率地和信号地不能混到一起,要单独走线。再由驱动板分别输出到连接端子,然后在下面功率板上再一点接地。驱动输出到MOSFET管G极的走线长度一定要短,线要宽。切忌驱动到MOSFET管的走线过长。过长会带来干扰。平行走线时要注意走线间距,不能太近。也不能有环路出现。以上几点是我对IR2110的使用心德,只要做到熟透原理,PCB布线合理。IR2110还是很好用的。请看帖的各位大侠,如果我有说的不全的地方,请继续谈谈你们的使用情况。在此表示感谢!!
川野兄,多谢关心后生!
DG2925
@wuzhonggui
[图片]川野兄,多谢关心后生!
楼主好人啊!!!!!!!!!谢谢啊!
@川野
顶起,好帖。
是要学方法,不能COPY。
@川野
川野兄讲的好,我也学习一下2110.
li23108
@javike
是要学方法,不能COPY。
DIY不是复制
@li23108
DIY不是复制
顶起
@feibingliuabc
顶起
讲的好
MICRELoo
@tvro
讲的好
说句实话,这里发的帖子有很多都是有水分的,如果只会一味的COPY,最后就是引入歧途。所以像老寿这样的师傅真是无私的大好人。
高等数学
@MICRELoo
不错,支持。
zhenqihe11
@川野
恩,受教了。我也看过老寿先生那篇600W逆变器的,看了之后很感兴趣,自己也想做一个,还在考虑要不要照着做还是自己做一个不同的(因为我是刚学电源的),现在我更肯定了,无论怎样,都应该理解透电路的原理和设计精髓,这样才是学习的好方法!
@玲零心星
@玲零心星
零件与器件很重要
154545169qq
不错,这样可以学到很多东西,就是学习很慢很辛苦
zlin
2011-05-25 18:12
@川野
支持!
高等数学
31
2011-05-25 19:18
@154545169qq
不错,这样可以学到很多东西,就是学习很慢很辛苦[图片]
辛苦有回报
