没有人解答吗?同关注。
没有做过,直观感觉像是某种缓启电路,限制一下占空比。
,L6561是这样的,但你换了6562D就可以了
是IC内部放大器反向输入的一个补偿,去掉它以后要重新调试反馈环。
搞不明白。
1脚第二功能,输出过低压关断功能。低于0.45V关断输出。
应该IC内部有下限门槛比较器吧,为什么说6562就不会呢?
如果用峰值电流控制芯片的话,把MOS管下面的采样电阻短路,芯片会保护吗?还是会出现磁饱和,然后炸机?
我认为IC会保护,
但从luoshen的描述来看,应该是无保护
