逆变电源出现好像交越失真的现象,请教如何解决?
全部回复(31)
减小死区,加大输出电容。
@xzszrs
减小死区,加大输出电容。
我们通过软件来控制的,是用两个IR2111驱动H桥输出,死区控制是在IR2111内置的,改变不了的吧。输出电容只指滤波电容吗?
川野
@942469560
死区可以通过软件来设置的。
这波形还是比较纯正的。
@宛东骄子
这波形还是比较纯正的。
不会吧,虽然没有用失真仪测试过,但是能用肉眼看到失真的,估计失真度也是挺大的吧。
@川野
死区可以通过软件来设置的。
软件我们没有对IR2111进行死区设置,因为我们使用H桥控制的。
川野
@942469560
需要软件设置死区时间,IR2111的死区时间是固定的不可调。
@942469560
一步一步走,做到这样已经不错了,某些地方稍调整就行了,、。
@宛东骄子
那也是,我们也是第一次做这类东西,很多东西都没有注意到,所以就到论坛上来请教各位了。
@942469560
你们是专业的逆变厂商啊
@宛东骄子
你们是专业的逆变厂商啊
普通学生而已,我看到论坛上有很多很优秀的作品。。。。。。。。。。。。。。
川野
@942469560
IR2111的驱动电流太小了,最大才140mA。驱动大功率的MOSFET有问题。
@川野
我们用的是IRF540的MOSFET,IR2111应该能够驱动,估计不是驱动电流的问题吧。
川野
@942469560
驱动540是可以的,不过你的死区时间需要在软件里面设置,这样才行。从你的波形看是死区时间太长了。
@川野
死区不能在软件设置吧,因为IR2111的死区是固定的。再然后在这里只能说我们的波形变换衔接的不是很好,但是我们通过软件仿真,两个波形都是一次连续输出的。
@942469560
你按照钟工说的试下噻。。
@942469560
好像你的供电电压不高,很可能滤波电感太大。
@xzszrs
我们尝试改过电容,但是好像没有改观。对,我们要求的逆变电压比较低,只要有效值是10V就可以了。现在我们看看尝试一下改一下电感。原来的滤波电路是两个1mH加一个475的CBB电容。
@942469560
@xzszrs
问题还没有解决,我们尝试了换电感,电容,滤波电路怎么设置都没有效果。
川野
@942469560
我已经说过办法了。要不把2111换成2110,再在软件里设置死区时间,这样我估计就好了
@川野
  时间紧迫。。。。。。。。。。
@942469560
[图片] [图片] 时间紧迫。。。。。。。。。。
各位大侠!感觉之前的过零点失真现在变成了顶部失真,这个是带负载之后的波形,右图是放大后的图片。有什么方法解决。。。。
@942469560
用IR2110出现过类似的现象,是自举电容太小造成的
死区大了吧
chuangmao
@电源人生
死区大了吧
逆变专家 电源输出AC115V 400Hz纯正弦波波形失真 求助
lal36
楼主,你的问题怎么解决的啊,我的和你的一样,弄了好久也没弄好,急啊,请楼主不吝赐教啊
dahaiinv
@lal36
楼主,你的问题怎么解决的啊,我的和你的一样,弄了好久也没弄好,急啊,请楼主不吝赐教啊[图片]
限流保护点低了
dahaiinv
2012-06-02 17:54
@dahaiinv
限流保护点低了
看我的高频正弦波,一台失真度仪测试为27%,有时还测不出来。
但测市电为1.8%,测别的UPS也能测出来,不能说仪器坏吧。
换一台失真度测试仪测高频逆变器为0.28%.
不知什么原因?
@dahaiinv
 [图片] 看我的高频正弦波,一台失真度仪测试为27%,有时还测不出来。但测市电为1.8%,测别的UPS也能测出来,不能说仪器坏吧。换一台失真度测试仪测高频逆变器为0.28%.不知什么原因?
MARK
