逆变器中,spwm波形的调制问题请教,图+实测波形
在单相逆变器中,调制方式选用下图产生spwm时,黑色背景的图片是示波器的图形,由于采用的是低电压驱动,没有发生直通的现象,但是逆变桥不工作。当使用直流电源给逆变桥供电时,电压为3V左右时,直流源输出电流为2A,逆变桥无输出,比较异常,工作一小段时间,开关管发热。
麻烦高手给指点一下,错在何方,如何改进。
在Spwm调制时,还看到有这种调制算法,但是仿真中,V4与V6波形不同,导致逆变器无法运行,求改进
全部回复(13)
ifree101
H桥,不加死区的?
你仿真的时候,比较器用的是什么,看你的波形,应该是比较器速度太慢,导致波形两边不陡。
ifree101
@ddmushroom
H桥,不加死区的?
应该加死区的,模拟控制如何加死区呢,不是很清楚,请明示,多谢
ifree101
@萧山老寿
仿真的时候用的是psim中的比较器,没有型号,应该是理想的比较器吧
在实际的硬件中,使用的是LM239
ifree101
@萧山老寿
黑色背景的两张图片是示波器的图片,驱动采用的是低电平驱动,昨天自己的分析错误。
不知道到为什么逆变桥上加不上电压,电流特别大
@ifree101
仿真的时候用的是psim中的比较器,没有型号,应该是理想的比较器吧在实际的硬件中,使用的是LM239
你换一个393再仿真一下看看。
这就是单极性倍频调制法,是一种比较好的调制法,电路简单,波形好。
@ifree101
黑色背景的两张图片是示波器的图片,驱动采用的是低电平驱动,昨天自己的分析错误。不知道到为什么逆变桥上加不上电压,电流特别大
我也试了一下,好象是正常的。
@萧山老寿
是这样子,简单实用
ifree101
@萧山老寿
恩,好的,我再试试
edman123
@ifree101
恩,好的,我再试试
楼上可以加我Q吗,我正在做这方面的毕业设计,有些问题想请教一下你,我Q:88084842
zhangyh
问题所在:从左下角图中看,同一个侨臂上, 当黄色信号开通时,兰色信号应该先关断,当黄色信号要关断时应该在黄色信号关断后再开通蓝色信号,也就是死区时间,而你的刚好相反;处理办法:加一个反相器将开通关断颠倒过来
