之前做了共E极串联的那个图后发觉功率很难做大功率,昨天绕了下面的图试了一下,共C极的双变,没有接后级,发觉功率很容易出来,电压档用第一个档,但是我接200W灯,用电流表测输入电流,电流有25-26A,电压还有160多伏,接最高压档电流有33A,电压还有300V,这样正常吗?变压器的参数是主变1.2*3并绕8+8,次级0.64绕270匝,我是190匝出一个档,230匝出第二个档,270匝最大档,副变0.64线40+30+30,问了别人将副变改为40+35+35,结果也是差不多,难道功率不是这样算的:输入电压12V*输入电流=前级接的灯的功率的吗?
