都是IGBT吸收电容惹的祸
最近用上 单管的 IGBT 并联来代替 IGBT模块,结构为全桥结构。原来在模块上用的吸收电容(两个电容串联在一起,引出头,尾,公共端的)  MKPH-SO IGBT吸收保护电容器。 单管电路的吸收电容也用这个电容来做吸收,发现,即使是空载,IGBT 也会发热很大。空载时候,散热器温度也上到65度。而我用RC吸收电路的话,散热器温度 几乎是接近常温的,也就是说 RC吸收,机器空载时候,流过IGBT电流很小。用专业的电容吸收,IGBT发热大。经分析是过吸收现象。 后来才去 把吸收电容 从 0.022uf 减为 0.01uf,今天装机,上电到200VDC时候,发现IGBT驱动波形极为不正常,震荡。初级过流保护也会动作。控制方式是 UC3846  电流峰值型反馈加上谐波补偿。请赐教,这个是什么问题,我不想用RC吸收了,电阻发热很大。
全部回复(10)
氢气球
我遇到同样的问题了,困扰了好久,请问LZ还记得到是怎么解决的吗?
@2015
第一次听说用IGBT吸收电容会热机,期待.......
haochen
@345295362
期待又能解决的高手指点
是不是因为吸收电容的容量小了? 或者你把电路图给我看看我帮你分析下。
我买一家公司的电容用了很久都没出问题的,可以介绍给你。
上个图才好分析啊
ainiqiao
电容和分布电感形成LC振荡造成驱动变形···RC吸收则能防止振荡···外行人的看法····
@ainiqiao
说得对,是产生了寄生振荡的原因,有R时,阻尼大,不会产生, 驱动不足,驱动RG电阻不合理都会有此情况产生,后级耦合到前级,与音响寄生振荡原理同,修改方式,提升驱动能力,前后级布线尽可能远些,减少驱动电源的内阻(含交流内阻),以上随意而发,可试试
松叶
@长天一笑
说得对,是产生了寄生振荡的原因,有R时,阻尼大,不会产生,驱动不足,驱动RG电阻不合理都会有此情况产生,后级耦合到前级,与音响寄生振荡原理同,修改方式,提升驱动能力,前后级布线尽可能远些,减少驱动电源的内阻(含交流内阻),以上随意而发,可试试
@EMC工程师
是不是因为吸收电容的容量小了?或者你把电路图给我看看我帮你分析下。我买一家公司的电容用了很久都没出问题的,可以介绍给你。
您是工程师吗? 是否同意留一个联系方式  我这边是做电解电容的   有机会可以安排下样品 谢谢
