ZX7-200波形图,请高手看看有什么不对的。
 次级最大电流波形 次级最小电流波形 互感器最大电流波形 互感器最小电流波形 全波整流后的互感器波形 次级半波
全部回复(20)
xcs1986
电流限定在120A,想做到140A,卖变压器给的人说给我的变压器是160的,第一次做还不知道是不是骗我的。还没有找到方法。控制电路似乎到了极限,不能再增大电流。输入电压提高也不行,快恢管增加也不行。不过示波器接到次级量波形的时候电流会下降10多安。还没找到原因。
www000777
@xcs1986
控制的死区时间大了吧。用的什么电路
mrwtc
波形上看 原理没问题 但是 吸收电路不是很理想。不过这个不影响输出。
我感觉输出不够是不是因为你加的负载的缘故。
你怀疑是变压器的事,解决办法: 控制你的电路按照比较大的固定的占空比(比如40~50%) 看看输出能不能到你想要的数值。
xcs1986
@mrwtc
波形上看原理没问题但是吸收电路不是很理想。不过这个不影响输出。我感觉输出不够是不是因为你加的负载的缘故。  你怀疑是变压器的事,解决办法:控制你的电路按照比较大的固定的占空比(比如40~50%)看看输出能不能到你想要的数值。
负载没问题,按照标准的计算公式配的负载,短路电流能达到218A,主要的电路是佳士的ZX7200,但是我把电路给改了,只是改了电流调节电路环游保护电路,不过这些都不是影响电流上不去的原因。频率是47KHZ。
mrwtc
@xcs1986
改电路了就不太好说了, 你要把整个运算电路逐点测试一下,看看从设置值和实际值的输入点开始一直到运算的输出点是不是都能出到输出140A的一个电压,如果是模拟电路肯定就是运放做的,可能某个运放的输出被钳位了
xcs1986
@mrwtc
改电路了就不太好说了,你要把整个运算电路逐点测试一下,看看从设置值和实际值的输入点开始一直到运算的输出点是不是都能出到输出140A的一个电压,如果是模拟电路肯定就是运放做的,可能某个运放的输出被钳位了
钳位是有的,但也是让加到第5脚的电压不至于太高而损坏3846,3846第五脚的电压能达到5.2V。反馈也没问题。主回路还有没有什么不对的。
mrwtc
@xcs1986
你说的电流限制在120 是用卡表测量的 还是焊机上数显表显示出来的??
你说了可以出到200A以上, 估计不是主回路的事 ,应该是运算电路的事,比如输出120A,但是检测回来的信号不准,检测回来的是160A的信号,所以不再调整。也有其他的可能,你需要把整个运算电路显示电路设置值电路都检查清楚,
xcs1986
@mrwtc
你说的电流限制在120是用卡表测量的还是焊机上数显表显示出来的??你说了可以出到200A以上,估计不是主回路的事,应该是运算电路的事,比如输出120A,但是检测回来的信号不准,检测回来的是160A的信号,所以不再调整。也有其他的可能,你需要把整个运算电路显示电路设置值电路都检查清楚,
用卡表量的,你怀疑是反馈有问题,我也有这个意思,变压器,穿心电感都是别人提供的,还得再看看,是不是料有问题。
mrwtc
@xcs1986
我认为是运算电路的问题  不是那些元器件的问题
mrwtc
@xcs1986
如果那些器件有问题  你开始就出不来200A电流
xcs1986
@mrwtc
谢谢,可以上到218是短路电流。我再看看是运算电路。
ye5050
@xcs1986
你机子的波形是正确的    短路电流应该在156左右啊   不可能那么大
xcs1986
@ye5050
这个好办,弄一下就行了
xcs1986
@ye5050
电流上去了,把板子的线路改掉了,降低了频率,电流上去了,但是还有一个问题,短路电流太大。请教该怎么才能让电流下降到180以内。
AEIERD111
@www000777
控制的死区时间大了吧。用的什么电路
请详细指出这波形的死区,详解,谢谢。
xq123123
@xcs1986
短路电流大是下降特性不够陡,把PI运算放大倍数加大,短路电流会下降!
AEIERD111
@xq123123
短路电流下去啦?
GreenEnergy
@xq123123
北极熊
@xcs1986
多留意,推力电路中,稳压管的”小电流0.1mA“时,稳压偏差是否好.......
北极熊
看来,隔直流电容是小一些, ........看得出......
