请教霍尔电压传感器做反馈的问题
请教霍尔电压传感器做反馈的问题
直流电源采用霍尔电压传感器做反馈,遇到问题,直流电源输出电压缓慢变化,输出电压高时缓慢下降,输出电压低时缓慢上升,检查发现霍尔电压传感器的输入端电压缓慢变化时,输出信号没有变化,不是霍尔电压传感器本身的原因,怀疑干扰引起,但是不知道干扰途经,有遇到过同类问题的请指点
全部回复(4)
abc_abc
没有人遇到过这个问题吗
abc_abc
问题解决了,不是霍尔传感器的原因,是和霍尔传感器串联的水泥电阻的问题,水泥电阻温度升高后阻值下降
幸福的风
@abc_abc
你好,正激变换器输出反馈可以用霍尔吗?用霍尔电压传感器有没有隔离作用呢
abc_abc
@幸福的风
霍尔传感器是隔离的
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
