单节3.7V锂电,usb口充电
过充保护4.2V,过放保护3.3V(低于3.3V关断电池输出)
求最适合的管理芯片及电路图
单节3.7V锂电,usb口充电
求最适合的管理芯片及电路图
1A单节锂电充电IC(CH6210)完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低
CH6210是1A大充电电流1A锂电充电管理ic兼容TP4056直接生产厂家
高达1A的可编程充电电流芯片CH6210完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低
大电流单节锂离子电池充电器芯片CH6210完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低 环球经贸
锂电池充电芯片,充电控制电路CH6210完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低
充电IC 充电芯片 锂电池充电芯片 CH6210完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低
可编程蓄电池快充电控制芯片CH6210完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低
单节锂电充电芯片CH6210,完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低CH6210
单节\双节锂电充电控制芯片CH6210 完全替代TP4056 兼容TP4056 成本更低
CH6210是一款采用恒定电流/恒定电压的单节锂离子电池线性充电IC。CH6210采用内部PMOSFET架构,加上防倒充电路其底部带有散热片的SOP8封装与较少的外部元件数目,所以不需要外部隔离二极管。使得CH6210成为便携式应用的理想选择。CH6210的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。
1、高达1000mA编程充电电流
2、无需外部MOS,检测电阻或隔离二极管
3、待机模式下的供电电流为55uA
4、2.9V涓流充电电压,C/10充电终止,自动再充电。
5、软启动限制浪涌电流
6、电池温度监测功能,IC过热自动热调节功能
鼎芯微科技
联系人:黄生
手机:15813738156
座机:0755-33134103 0755-66800583
邮箱:David@maxchip-lab.com
TP4054 SOT23-5 400MA单节锂电充电管理IC
TP4055 SOT23-5 500MA防反接单节锂电充电管理IC
TP4056 SOP8/MSOP8 1A单节锂电充电管理IC
TP4057 SOT23-6 500MA双灯防反接锂电充电管理IC
TP5000 QFN16 2A开关型锂电充电管理IC
这些型号的怎么样?? 不行的话 再上中国自行车网上面看看 好多这方面供应信息。
