小弟最近调一款灯,APFC+磁环+MOS分体灯。
由于分体,增加了保护电路。
现在灯管漏气状态下,频繁开关,发现比较容易烧毁MOS的栅极稳压二极管。
不知道是什么原因?请指教。
漏气状态下,电路有可能进入谐振状态,导致电感上电压增大,烧毁MOS.
可以用示波器测试一下。
你好,我今天用示波器测试MOS GS两级,发现当可控硅导通时,仍然存在驱动波形。
只不过脉冲方波幅值变小了点,(正常为近似方波脉冲),MOS管D级测试,仍然有电流,有点像尖刺。频率也比较高。
我觉得可能可控硅导通未能彻底关断下管,导致仍然存在震荡。
我想用小三极管9013之类去拉下管。
首先确认可控硅是否是触发导通,GS电压时多少?确诊之后再去做其他的。
触发保护后,可控规是否有维持电流?
可控硅导通的时候,压降有一伏多,而二极管导通压降也有0.7V以上,遇到通过二极管的电流比较大的时候,压降更高,那就有2伏多的电压了。所以,当使用开通电压比较低的MOS时,MOS有可能不能很好地被关断。整个线路的频率会比较高,破坏了原来软开关的条件,造成开关管的硬开关,出现了你所说的尖刺电流,最终开关管损坏。
大哥,你好,我现在改用9013去拉MOS下管栅极,通过测试电流波形消失,应该是可靠拉到地了。
现在实验一晚上暂时没有出现问题。
继续实验中。
另外问一下,前级APFC 芯片8脚供电,在异常状态时,不用处理没有问题吧。
是否需要将其也拉到地?
未将VCC拉到地时,电解两端万用表测试398V~403V跳动。
呵呵,我现在已经改为单启动电容,加分流二极管。图中未改过来。
可以利用半桥给前面APFC供电,这样,当半桥这保护后,APFC也停止工作了.
这是个好方案,但是当此电容加上有发现MOS管漏极电流出现一个小的毛刺,
估计是加上此电容对于开关状态存在影响。此电容使用1n 出现毛刺,太小,芯片供电有出现问题。
这个我倒是没有尝试过。等我试试。
试过了,半桥中点电容使用1n ,C9直接不能加,加上一个非常小的电容例如681J之类,MOS漏极出现电流毛刺。
半桥中点电容改变了功率管电压、电流相位?
采用半桥供电,发现芯片8脚电压不是很高,测试12.7V 刚刚够芯片工作的。而且有时候启动时出现闪烁,芯片8脚测试11.8V 芯片不能启动。
这个是不是与后级电路开关频率有关系,开关频率现在28KHZ 应该也可以了。
半桥供电电容用1N 刚刚够。使用821J 经常出现闪烁。
你可以不用可控硅,用两个三极管做成复合管代替可控硅,可控硅在保护电路中我个人认为不太灵敏,我以前也是遇到过类似的情况。
大哥,如何用2个三极管搞,能否给个图纸看看
不知结果怎样?有用吗?还是因为我是女生不愿搭理?
我个人意思是改用磁环驱动三极管的线路,很成熟可靠!比磁环驱动MOSFET省成本.
感谢关注!鄙人向来坚信女性占据50%以上蔚蓝天空。
