请问电解的寿命有固定的表示方式吗!
请问电解的寿命有固定的表示方式吗!
全部回复(23)
javike
LV.12
可以估算,
H=Hcap_105*(2,POWER((105-Tcap)/10))
2003hjw
@javike
可以估算,H=Hcap_105*(2,POWER((105-Tcap)/10))
H=Hcap_105*2(POWER((105-Tcap)/10))
不理解,比如一个例子
@2003hjw
H=Hcap_105*2(POWER((105-Tcap)/10))不理解,比如一个例子
javike前辈说的,我理解是life time=电解标称life time - 105*2(功率*((105-电解温度)/10))
javike
LV.12
@2003hjw
H为电容的寿命
Hcap是电容在105度是的寿命
Tcap是电容工作是的温度
POWER是方
你把他输入到EXECL里面就知道了
@javike
H为电容的寿命Hcap是电容在105度是的寿命Tcap是电容工作是的温度POWER是方你把他输入到EXECL里面就知道了
javike前辈所说的 POWER是方 是什么意思?
javike
LV.12
@renshi_789
javike前辈所说的POWER是方是什么意思?
javike
LV.12
@renshi_789
你在EXECL里输入就知道了
2003hjw
@javike
你在EXECL里输入就知道了
在EXECL里的公式POWER(number,power)
有2个参数要输入,一个是number ,别一个是power
而你的公式的只有一个参数H=Hcap_105*2(POWER((105-Tcap)/10))
是不是写错了
javike
LV.12
@2003hjw
在EXECL里的公式POWER(number,power)有2个参数要输入,一个是number,别一个是power而你的公式的只有一个参数H=Hcap_105*2(POWER((105-Tcap)/10))是不是写错了
哦,不好意思,快了,把2写到外面了
应该是H=Hcap_105*(POWER(2,(105-Tcap)/10))
马上把上面的也改下
renshi_789
@javike
哦,不好意思,快了,把2写到外面了应该是H=Hcap_105*(POWER(2,(105-Tcap)/10))马上把上面的也改下
公式中  _  是什么意思,小弟还不是很明白,可否把EXECL里输入的公式实例,截图让小弟学习一下啊!
javike
LV.12
@renshi_789
Hcap-105是电容在105度是的寿命
javike
LV.12
@renshi_789
比如:电容的额定寿命为105度时2000小时,工作时的温度为75度,图如下:
javike
LV.12
@javike
比如:电容的额定寿命为105度时2000小时,工作时的温度为75度,图如下:[图片]
输入完了按回车就可以得出计算的寿命。
renshi_789
@javike
感谢javike前辈耐心指点,小弟受教了!
TS系列★高品质★5000H高压长寿命节能灯电源电解电容
刘建明18688637979
东莞市冠华电子有限公司
Tel
0769-23151309 Fax0769-23151306
MSN
liujianming520@163.com QQ:149885667
http://www.guanhua-dg.com
地址:东莞市万江区简沙洲坝新路10
规格       尺寸       备注
2.2/200   8*12       5000H
3.3/200   8*12       5000H
4.7/200   8*12       5000H
5.6/200   8*14       5000H
6.8/200   8*12       5000H
7.5/200   8*16       5000H
10/200    8*16       5000H
12/200    10*17     5000H
15/200    10*17     5000H
18/200    10*17     5000H
22/200    10*20     5000H
33/200    13*21     5000H
47/200    13*25     5000H
100/200   18*26     5000H
2.2/250   8*12       5000H
3.3/250   8*12       5000H
4.7/250   8*12       5000H
2.2/400   10*17     5000H
2.8/400   8*12       5000H
2.7/400   8*16       5000H
2.8/400   10*12     5000H
3.3/400   8*12       5000H
3.3/400   10*12     5000H
3.3/400   10*17     5000H
3.9/400   10*12     5000H
4.7/400   10*17     5000H
5.6/400   10*17     5000H
6.8/400   10*17     5000H
7.5/400   10*20     5000H
8.2/400   10*20     5000H
10/400    10*20     5000H
15/400    13*25     5000H
22/400    16*26     5000H
33/400    16*26     5000H
47/400    16*32     5000H
15/400特长    13*25     5000H
2003hjw
@javike
谢谢了
2003hjw
@javike
但是,按你的公式算出来的值是不是有点高了,比如电容额定寿命为105度时2000小时,工作时的温度为75度,则公式算出来的值是16000小时,此值不是有占高了,有没没经宽实践及验证的例子说明你这个理伦值
javike
LV.12
@2003hjw
16000还高呀?很多产品要求30000或50000小时的。
2003hjw
@javike
我是说电解电容105度的2000小时的东西,在75度时就有16000小时,此值高,有没有实践例子说明有这么高的寿命,按你这样算哪105度的5000小时的东西,在75度时就有40000小时了,此产品就是差不多可以用5年了??
有没有实践例子说明有这么高的寿命?????
javike
LV.12
@2003hjw
我是说电解电容105度的2000小时的东西,在75度时就有16000小时,此值高,有没有实践例子说明有这么高的寿命,按你这样算哪105度的5000小时的东西,在75度时就有40000小时了,此产品就是差不多可以用5年了??有没有实践例子说明有这么高的寿命?????
你误解了
是电容工作时的温度为75度,不是工作环境温度75度。
2003hjw
@javike
你误解了是电容工作时的温度为75度,不是工作环境温度75度。
环境温度与电容工作的温度如何区别,电容工作的温度比环境温度高还是低
javike
LV.12
@2003hjw
环境温度很好理解,不用解释了吧;电容工作温度是指电容工作时的表面温度。
电容的工作温度不可能比环境温度低。
2003hjw
@javike
环境温度很好理解,不用解释了吧;电容工作温度是指电容工作时的表面温度。电容的工作温度不可能比环境温度低。
谢谢了
