小弟有个产品量产三个月了,一共出以约20K,一直没有问题,但昨天却遇到头痛的事:一个客人在一间餐厅用了400颗,结果1个月后坏了30多颗(全部炸了电解电容),因为这现象在其它客人那边没有,完全一样的材料。不清楚是什么原因,请有经验的前辈指教。
LED驱动炸电解电容
全部回复(19)
@youtonglightin
是只有一个客户的炸,而这个客人用得量并不是很大,这是问题的关键炸坏的我检查了一下,有的只坏L1与C2,有的坏了L1,C2与IC,连IC一起坏的占多数。另外,爆炸的并不是突然爆的,是由于长期高温而炸(因为与电容接触的外壳有烫变形,电容的套管也有受高温的迹象,
是宽电压设计吗?自己尝试下在270V时,高温时是否可以工作!
不行再买个调光器,产生点杂波试试用。
大概原因:
1. 也许你这个客户家的电压就是高啊
2. 比如,他家有个大电器的功率因子很差,导致电线上杂波很多,这些杂波频率高到可以穿过电容,让电容的寄生电阻发热,最后,嘭嘭嘭!
