几款国产的电源管理IC,分别可以代替相对应型号!
  1. 南京拓微集成电路有限公司-专业致力于电源管理IC开发设计
  2. DC升压系列:TP83XX 封装:SOT89-3 ,SOT23-3  VFM 低纹波, 高效率, 0.8v启动, 4ua, 超强驱动1v3.3v 100ma, 3v3.3v 750ma, 3v5v 500ma,外置可达1a, 无负载10ua  (分别有升3V 3.3V 3.6V 4.0V 5.0V 5.6V) 兼容 RT9261 XC6383 BL8530
  3. 负压电路:TP7660 封装:SOP8 低功耗40ua,高电压11.5v, 级联可靠 两倍负电压输入:-1.2/ -8V, 输出-2.4/-16V, 20ma  兼容 NJU7660 ICL7660 HT7660
  4. 低压检测/复位: TP74N-18/22/27/30 SOT23-3     Idd 1ua 0.7V~10V, 2%精度, 开漏、无延时  兼容 RT9808 XC61C
  5. 锂电充电:TP4054-42 SOT23-5 内置MOS, 400ma/4.2V, 三段式充电,温度自适应, 4.3-10Vdd,  1%精度 兼容 LTC4054-42      TP4055-42 SOT23-5  500ma/4.2v 1%精度 防反接  TP4056-42 SOP8 内置MOS, 1A/4.2V, 双灯显示, 电池温度监测,  4.3-8Vdd,  1%精度 兼容 CN3052  TP4057-42 SOT23-6 500ma/4.2v 双灯显示,防反接
  • 咨询样品及相关资料可联系 拓微深圳办 彭生 13751148294 QQ:89119247
全部回复(3)
unsun0934
请问你的数据水分有多大?
我怎么测试4055,充电电流就是调不到400ma啊?
leadchip的就可以,eup8054也可以
tpasic
@unsun0934
请问你的数据水分有多大?我怎么测试4055,充电电流就是调不到400ma啊?leadchip的就可以,eup8054也可以
4055是500ma锂电充电IC,正常情况下是不可能说400ma都达不到的,您可与我们联系
tpasic
@unsun0934
  1. 京拓微集成电路有限公司-专业致力于电源管理IC开发设计
  2. DC升压系列:TP83XX 封装:SOT89-3 ,SOT23-3  VFM 低纹波高效率, 0.8v启动, 4ua, 超强驱动1v3.3v 100ma, 3v3.3v 750ma, 3v5v 500ma,外置可达1a, 无负载10ua  (分别有升3V 3.3V 3.6V 4.0V 5.0V 5.6V) 兼容 RT9261 XC6383 BL8530
  4. 低压检测/复位: TP74N-18/22/27/30 SOT23-3     Idd 1ua 0.7V~10V2%精度, 开漏、无延时  兼容 RT9808 XC61C
  5. 锂电充电:TP4054-42 SOT23-5 内置MOS, 400ma/4.2V, 三段式充电,温度自适应, 4.3-10Vdd,  1%精度 兼容 LTC4054-42      TP4055-42 SOT23-5  500ma/4.2v 1%精度 防反接  TP4056-42 SOP8 内置MOS, 1A/4.2V, 双灯显示电池温度监测 4.3-8Vdd,  1%精度 兼容 CN3052  TP4057-42 SOT23-6 500ma/4.2v 双灯显示,防反接
