高压测试漏电流与Y电容的计算。产线漏电流标准10mA疑问,需要好好讨论一下。
在做EMC整改中,常常会采用加大Y电容的做法来改善传导,而Y电容最大不可超出3300PF,这又是为什么呢,原来在安规中有一个漏电流的规定,根据CLASS B产品漏电流不可超出0.25mA(双重绝缘,手持式)计算得出,
CY1=Ieak(MAX)/Vac(MAX)*2*3.14*F=0.25/264*2*3.14*50=3015(MAX)PF
改成在实际产线生产中,Leakage=Vac*2*3.14*F*3015PF=3600Vac*2*50*3.14*3015=3.4mA才对
以上是我个人对高压测试漏电流与Y电容的理解,不知大家有什么看法呢?
全部回复(3)
grass
我也有同样问题,求答案,因为计算出来的电流与实际测试的有时候相差太多了,求原因!比如:3.3nF电容,4台机同时测试,按计算:2*3.14*50*3.3*3750V*4=15.6mA 实际测试结果才5.5-7.5mA之间。
abccba
@grass
我也有同样问题,求答案,因为计算出来的电流与实际测试的有时候相差太多了,求原因!比如:3.3nF电容,4台机同时测试,按计算:2*3.14*50*3.3*3750V*4=15.6mA实际测试结果才5.5-7.5mA之间。
不太懂专业和标准,随便提两句:
1、高压测试源的输出,是否精确是50Hz、波形是否是较理想正弦波、标称3750V是平均值还是峰值?
2、检测端5.5-7.5mA是平均值、有效值、还是峰值?是否与检测电路有关?
@abccba
不太懂专业和标准,随便提两句:1、高压测试源的输出,是否精确是50Hz、波形是否是较理想正弦波、标称3750V是平均值还是峰值?2、检测端5.5-7.5mA是平均值、有效值、还是峰值?是否与检测电路有关?
等待高人解决
