事实证明,这样垮接电容后,输出的共模噪声会明显的减小.........................
houran77,你好。这样接只是为了减少输出的共模噪声这一点么?
说明一下:左边那个是交流经过整流后的直流地,右边那个是变压器副边的地。
它是如何减少共模噪声?
学习
以前听一个老大说
可以控制初次级的的压差。
不知道对不????
在网上查看了一些资料,共模噪音的定义是火线以及中线以大地为参考点的干扰信号,以大地作为返回点。通过变压器的散布电容会将噪声耦合到次级,所以通过一个电容对两个隔离地进行返回耦合来达到降低共模噪声的作用。
不过,就像我说的,左边那个是输入端AC经整流后的直流的地,右边是输出的地,两个地应该是没有关系的,这样的连接是不是为了消除串模噪音,而非共模噪音。CommonModeNoise04
