本人比较守旧,春节前才开始鼓捣LLC,之前觉得单反,双正,有源嵌位就不错了,但偷眼平板电视的LLC电源后心跳不已,找朋友要了些资料研读一番开始动手动脚,现如今3月有余,还算稳定,中间有巨多搞笑环节说来让人BS。
做这个东西是应一朋友的LED驱动电源,略通原理,拜读电源网诸多帖子后,建议做个700mA/50V的驱动电源,先用面包板搞了一下体验一下管子冰冰凉的感觉,窃喜不已于是上路。
起先用IR的27951,后来觉得通用性不太强还是用熟悉的SG3525算了,接下来就发生了很多不知天上人间的诡异事情。
1变压器,因为是集成变压器,算好参数绕好变压器上电,发现似乎动一下板子效率,谐振点啥的也会变,很神奇,以为本人俩爪子质量不好,不是肉的是铁的?后来拆下变压器,测量才发现因为铁芯比骨架长,铁芯在骨架上咣当,把气隙移到原边侧漏感值偏小,移到副边侧就偏大,工作点当然也变。这才明白集成的LLC变压器一致性还真成问题,浸漆时谁知道气隙偏向那一边,除非固定好了,所以提醒道上朋友注意这个问题,尤其是功率偏小的LLC。
2还是变压器问题,这次是线圈,尤其是副边,因为功率小所以变压器也不大,副边有18周,一开始用双线并绕,发现热啊,我希望是温的就是温升15度的样子,但这个怎么着也要超过25度副边线圈温度达到50度了。于是改成分开绕,就好多了。其实如果副边圈数少,双线并绕应该也没问题,临时验证改了个18V,双线并绕也没问题。所以个人觉得LLC的变压器如果允许尽量用大尺寸的,尽量用匝数少的绕组可能会比较好,但是不是成本也比较高?那就靠量了。
3谐振频率,本来算好三个频率,确定CTRT后发现有时候频率上不去还下不来,输出电压也不正常,于是翻资料查帖子,改变压器,换谐振电容把板子搞得肌无完肤也没效果,于是怀疑学艺不精脑昏眼花亚历山大,最后在我闺女的吵闹中抻着脖子检查了一下元器件才发现CT本来是470Pf,但手头没有就焊了个510pF的,但回头就把这事忘了,明白了这个也被我闺女拽下去陪她玩去了。回到座位上重新改过RT和串在光耦的电阻,这才正常。
4坑人的LM358,因为恒流部分使用358,431偏置也共用一个电压,预想电流不大,10mA差不多了,就直接从50V用电阻稳压管供电,没想到各个牌子的358电流不一样,出现了电压被拉低,431阴极低至1.95V的奇怪事情,恒流不住,一开始没往358上想,以为431或补偿不好,搞了一圈测量各个电阻的电压折成电流也没什么,但侧稳压管才发现本来13V跌成了4.5V,于是在9.1k限流电阻上再并个4.7k,正常了,于是找来众多358,TI、ST、ON、国半等只有国半的能用9.1k电阻,其他的都不行,当然不排除是质量问题。这个问题在大功率LLC上可能根本不会出现,但在小功率LLC上尤其是电压较高的VO,取个5mA的偏执电流都会对效率有影响,所以还是增加辅助绕组才好。
5驱动电路,在这个LLC中使用了变压器驱动,MOS管的关断三极管一开始用8550,发现基极电阻只有用1k才比较好,但造成3525的输入电流偏大,理所当然的认为8550质量问题,找来假货比较少的2907换上,基极电阻改成5.1k都没问题,3525输入电流也降下来了不足60mA,效率又上一点。
6超级低级的错误,谐振电容问题,为了使频率落在120k上,串联组合出一个10nF电容,但悲剧的是组装时我居然把两个电容并联焊了上去,并深信不疑的认为这个电容就是10nF的,结果同样是折腾了半天才搞清楚。
7最大的悲剧不是上面这些问题都发生了,而是这些问题是组团发生的,我痛苦的经历了被忽悠,明白,反忽悠,干掉他们的全过程。
总的来看LLC半桥还是比较容易上手,没有发生漂亮的烟花和爆竹,除了一开始没加过流保护输出短路烧掉一次原边MOS外,再没其他损坏,当然不包括焊盘。这个才35W的LLC电源最后用功率计测试,效率是92%,当然这是抠出来的,例如变压器线圈是华丽的纱包线。乱七八糟加一块用3525的成本估计比用专用芯片还贵,但是体验对我来说很重要,静待专用芯片降价,挑一个能像384X和3525这样的芯片能一直用下去。
