FAN6921 QR模式调试问题;有图有波形请帮分析分析!
1.FB電容不用放太大,建議調整二次側迴授,R17+R2=200K+10K太大了 ,我設計分壓電組大致是放44.2K(R17+R2) 與 5.1K(R18),C8放103 ,C1取消....以上僅供參考。 CS電阻與DET PIN的分壓電阻有相當大的關係, 視你的OPP要做到多大,R29與C13建議100R~1KR 與 不要超過560PF。
2.PFC電壓太低了吧...! Hi-line時最好在390V左右或以上, Low-line時在 260V左右或以上,比較不會震盪,MODFET要用好一點,650V以上最好,耐壓值 是要指RMS值不要用PK值,要是DS端的SPIKE太高可是會炸掉的。COMP我才裝1顆2200PF。
3.LOAD不同時之PF值,看來跟 二次側迴授 和 PWM的CS電阻 有關係,PWM 的CS電阻影響比較大,你可以調整試試來看PF有何變化,以此IC來看5.24W要啟動PFC是有困難的,
變壓器感量是多少? 漏感感覺可以再縮小一點, 還有感覺你的SPIKE好像很大,Bmax設計在多少? 另外量測看看VCC在不同載時的電壓值看看是否適合,以及做零載與滿載之切換 看看會不會誤動作而保護。
谷底偵測請看DATASHEET的19~20頁,詳細請看 圖FIG40
FAN6921的DATASHEET與APPLICATION NOTE很多都沒說清楚,你可能需要慢慢摸索了...我覺得最大的問題在DET PIN的分壓電阻與CS之間的關係 ,造成 AC高低壓時的OPP的大小 、OVP高低、各載的效率、PF值的開關點...。
你好!谢谢你的关注;1.针对以上问题;现最主要的问题已经解决;不过声音还是有一点;不过貌似可以接受了;PCB Layout有很大的问题;重PCB重新拉线噪音解决不少!PCB重新打样回来应该可以解决此问题;2.PFC的电压高压端设置在380V 低压端235V左右!MOSFET用的是650V的;PF值220V满载0.98;3.24W PFC启动是有困难;在1.5A才能启动!4.针对谷底检测还是有点不太明白;问FAE说是观测PFC电感来检测的即ZCD引脚!之前的PFC电感装上做短路测试直接炸机;PWM MOS IC都挂了;后打样PQ2620的OK;现在90/240V PFC还是有振荡;抖动很厉害并且声音很大!效率还可以 220V满载能达到92% 。变压器温升有点厉害!请帮分析下!谢谢!
PIN3加一個電容對地,約 1000PF~3300PF 左右 試試看,或是你的PFC工作頻率太高或太低,調整PFC感量試試看,但Bmax不要太高。
ZCD是指PFC的零電流檢測,谷底檢測是作用在PWM段的,你好像有點搞混了
ZCD是指 透過輔助線圈的電壓去檢測PFC電感的電流或是說VDS電壓是否到達一個谷底,而後重新啟動MOSFET。波谷檢測是指PWM變壓器的AUX線圈在Toff時間後開始偵測,當偵測到IDET小於IC內的門檻時,在加上一點的DELAY時間後,便開始重新啟動MOSFET。
谷底8楼解释的很好,我现使用的是FAN6920加FAN7382做双管反激,180W。PWM己经大致的调好。但PFC今天还需在加把油,针取调试出来。
现有个问题想请教,我PWM在带半载时有声音,测试输出纹波的频率大概在3-5K左右,己经在音频段,PWM 的VDS波形有点抖动,调试各FB及输出431回授部份均无效,请问和变压器含浸有没影响,我现是自己绕治的,没含浸。
谢谢你的回覆,我是直接AC 280V,没开PFC,将PWM CS电阻加大,在负载重点时声音没有,但较轻的负载还是一样有声音,FB回路我有直接将PCB线路割断,另外跳线,结果没多大变化,现变压器图纸正在绘制中,还是先把变压器打样回来后再好好的调试下。
另想请教下各位有没做过OPEN的,要求外观蛮好看的,比如散热片怎么设计好看。线路怎么布局类的,请指教,谢谢。
重新焊了一块PCB,现在的情况是这样的,90VAC输入,带载到1.5A时,PFC没有工作,超过1.5APFC开始工作,然后电源重启,,也可以说PFC一工作,电源就重启,
有试过将PFC MOS的驱动断开后,电源还是在保护状态,一直重启,,杯具了。,
有个问题我想问下,这个IC的PFC和PWM不是同时开始的吗?如果不是,怎样才能控制PFC在什么情况下开启?或者这是IC内部制定的,但是看了IC内部图,貌似没有这个功能?
13脚是从交流端二个二极管整流经过2个4.7M的电阻,下拉150K并0.22UF的电容。
14脚是从PFC电感里的过零检测绕组接了个47K的电阻出来的,PFC电感式42:8,
3脚是从PFC的输出电压经过3个3M的电阻,下拉是75K并1NF的电容,
整了一下午没点效果,,有测试过FAN留下的样板,他的样板在3.6A的负载以前都不是工作在QR模式。。这种状态下,相邻的两个周期的占空比不一样,负载大于3.6A后,就是工作在QR模式。感觉这个IC本身设计不是很好。
忘了写邮箱wei1883@sina.com
