用TOP227Y做的60W开关电源遇到的问题希望解答下
电路图,
变压器参数:2V/5A75W电源。ICTOP225Y100KHz
磁芯:PQ2625,气隙:0.3mm初级电感:600uH
初级:直径0.41单线饶48T,次级:0.47*86T,反馈:4T
变压器是自己绕的,用的全部用的0.6的线,因为没找到0.41和0.47的线,普通绕法,先绕初级,后这6线并绕次级,在反馈,线径会有影响吗,初级电感加了气隙刚好600uH.气隙是用绝缘纸和两张A4纸剪一小块垫在磁芯中间。
开始上电变压器出现有规律的震荡大约0.7S一下,输出的指示灯也同样闪烁,没敢久试。在次试时整流桥KBP206G,2A,600V短路把保险烧了。请问这里还有哪里不对需要改进的吗?
全部回复(13)
houran77
首先你的辅助绕组4匝太少了,输出12V 为6匝,4匝对应的电压为8V,空载时肯定比8V低许多,C7电压过低,会造成稳压环路信号送不到IC1的1脚,等效于是开环的。其他的问题后面再看,
C7的电压可以设置成12V或者15V的
uc3842an
R3跟R4调小点,R4>1.2/1mA=1.2k,这个问题不大,不改应该也可以正常工作,最主要是反馈应该跟次级一样6T,
小凡凡
信息不详!没有去具体计算。
1、本机部分参数的设计不太合理,特别是变压器绕制方法不可取;
2、大部分情况,TOP开环并不会炸鸡;
3、TOP的VCC电压为5.8V,并且轻载降频;
4、是在85VAC损坏,还是220VAC?HER107、P6KE200、TOP坏了吗?
5、TOP22X内部限流点无法调节,确认低压时的原边电流峰值及KRP;
     重点计算交流/直流磁感应强度(高低压都计算);
6、TOP为电压模式控制(确认是轻载损坏还是满载,高压输入还是低压)
7、确认漏感大小;确认同名端是否绕反;
8、5-6A输出,C10太小;
9、此机问题太多,PI有12V5的典型方案(好像是TOP247),
     建议采用PI的典型应用(TOP24X可构成三端结构,如不熟悉其特性,建议先用软件生成所需原理图及变压器图,然后做替换演算)。
hujie6579
@小凡凡
信息不详!没有去具体计算。1、本机部分参数的设计不太合理,特别是变压器绕制方法不可取;2、大部分情况,TOP开环并不会炸鸡;3、TOP的VCC电压为5.8V,并且轻载降频;4、是在85VAC损坏,还是220VAC?HER107、P6KE200、TOP坏了吗?5、TOP22X内部限流点无法调节,确认低压时的原边电流峰值及KRP;    重点计算交流/直流磁感应强度(高低压都计算);6、TOP为电压模式控制(确认是轻载损坏还是满载,高压输入还是低压)7、确认漏感大小;确认同名端是否绕反;8、5-6A输出,C10太小;9、此机问题太多,PI有12V5的典型方案(好像是TOP247),    建议采用PI的典型应用(TOP24X可构成三端结构,如不熟悉其特性,建议先用软件生成所需原理图及变压器图,然后做替换演算)。
4:桥堆是220V损坏,后面的东西都没有坏。
小凡凡
@hujie6579
3A的整流桥太小了,你的输入电容是220UF,一般60W都用100UF,加大热敏电阻(或者装两个),你测一下220V时热启动的冲击电流,看看是多少A
hujie6579
@小凡凡
桥堆是被220UF电容冲坏的吗?桥堆本来是电脑电源上的,它是两个220UF200V串联的容量是没有这么大了
PI的应用方案可讨论,QQ:1612393364.
楼主啊,最主要一点,你431的检测电压分压电阻,R5、R7一定要接在电感
L1之前,要不然反馈搞不好会震荡啊,
zq2007
LV.11
2011-12-15 18:59
@zhangjinxing
楼主啊,最主要一点,你431的检测电压分压电阻,R5、R7一定要接在电感L1之前,要不然反馈搞不好会震荡啊,
没有这个必要吧!
zq2007
LV.11
楼主先将变压器的问题解决后,在解决其他问题。
wwggss13
@小凡凡
3A足够了,打滤波电容有50-100UF就够了,有5D-11也不会坏桥堆啊
还是多检查变压器吧
