短路不保护是不是芯片的取样电阻取小了,电压达不到要保护的电压.
电容大了吸收取样的波形的峰值多了也会影响保护
一般只有老的芯片才会出现这种情况,现在新出的PWM芯片保护非常完善
我用的是UC2844
谢谢冰版,我再去调下这个电阻,电容我是取得1000pF
感谢几位老大的热心指点!
高压输入OCP会比低压要远,应该不是取样电阻的问题,
我也遇到过此例情况,期待大侠们的精彩回答
这个我调过,一致性不好做,也许你调好了一个其他的会有问题。反激短路保护要外加电路。
辅助绕组串联的电阻调大导致在低压输入时IC的VCC电压过低而出现打嗝(荡机)。
至于你说的高压输入短路不保护应该与辅助部分没关系。能是个图看看吗?
1000PF有点大了,最大不要超过471
有道理。
