经历几个日夜煎熬,对逆变器的研究进展不大,网购了2个坏逆变器,能修好也算对我熬夜的补偿
查询快递,已经到了1个,等到中午也没给送,害的我自己去快递公司提了回来,拆开包裹,机器已经拆开了,少了一个螺丝,里面有个4148用两根长线焊在板子外面,不清楚做什么用,温度反馈的嘛?还有个地方,三个电阻串联焊成一个电阻,集成块三个,字已经打磨掉了,心里有些忐忑,这个像是动过板,别不好修啊,我可是菜鸟
刚收到的样子
打开里面,集成块打磨了,是3525的初级,494的后级,适合我学习,以前看的都是494的
这个飞线连接的4148二极管不明白
万用表也罢工了,为了论坛的兄弟,买了个新表,测量2个MOS管烧了一个
不装功率管,加12V,查看示波器G波形
弟兄们,我的终极目标是自制个逆变器,插入一张自制的逆变器一部分
G级波形正常,驱动部分没有问题
MOS管换成T430,80V 75A的,开机蜂鸣器响,关机查,开始量的H桥没严重短路,经验不足,有2个管子击穿了,但电阻偏大,以为没坏,H桥换了2个7N60
再次试机,正常了,接150W充电器测试,调到50V 2.25A,这时输出功率接近150W,D波形正常,OK,能用了
再看看我自制的逆变器吧,很丑陋,但能用,12v改的24V,没办法,我想做好点,不知道EC40的磁芯用多粗的线绕,也不知道绕多少圈,我想先做个24v的,再做个48V的
这是自己焊接喷漆做的太阳能板支架,我是开封的,角度调的41度,朋友问太阳能板,淘宝卖的二手大概6元/W吧,我用的8张17.5V的共400W
还有个逆变器明天到,未完待续,列位看官,EC40的磁芯,如何绕变压器啊?
今天10点多快递送来另一个逆变器,贝尔金的吧,140W,也拆开过,不过里面比较好,没动烙铁,3525驱动,2个358,后级494,测量一下H桥跟前级MOS管,都没事,高压滤波电容有点鼓,拆下测量有点漏电,换成400V56uf,加保护通电正常,空载波形也比较好,就是变压器小E28的吧,不过带电池电量显示,后级短路也没烧前级,应该质量不错很实用,测量带150W充电器没问题,这个我已经留着自己用了
以前的功夫算没白费,开始打造大功率逆变器吧
