压敏电阻和气体放电管的耐压
请教各位个问题,就是在压敏电阻中串一个气体放电管那其击穿电压就是:压敏电阻的压敏电压+气体放电管的击穿电压=电路两端击穿电压?
还有就是在生产时N,L-GND串了压敏电阻,在打高压的时候(3000VAC对地打)又打不过了呀,怎么来解决这个问题呢?
请不嫌赐教!谢谢!
关键词:电阻  电压
全部回复(23)
基本绝缘的介电强度阀值(2U1000V,基本为1440V)下,是其自身能抵抗的,不需要防感应雷电电路过早地起作用, 防感应雷电电路过早地起作用降低了基本绝缘的抗电抗度要求。
电源输入端口防雷方案(LT电子)
告诉你一个基本常识,打对地耐压的时候要把气体放电管的一端拿掉,你带着气体放电管,神仙也打不过,
@tsj5212000
那你再告诉我一个常识是不热敏电阻的压敏电压+气体放电管的击穿电压相=整体击穿电压?
关键词:电阻  电压
@xiaodeping
那你再告诉我一个常识是不热敏电阻的压敏电压+气体放电管的击穿电压相=整体击穿电压?关键词:电阻 电压
szk188
@tsj5212000
在安规测试时,是不可以拆下防雷管打耐压的,拆下能过也不行你的就不算一个成品,我们还是看有什么两全其美的办法,防雷也要过,耐压测试也要过,在家想想
@szk188
目前好像是个很矛盾的事,
@xiaodeping
目前好像是个很矛盾的事,
三只脚那玩意怎么玩的呀,是不是有只脚是接地的呢?
明峰
@tsj5212000
为什么啊
jacksult
@明峰
为什么啊
回了,都是高手。
ppdoll
L、N对大地只需满足基本绝缘,打1500VAC
xiaodeping
@ppdoll
PPDOLL兄,那L-G呢,n-g,气体放电管一般是用600V击穿的,压敏电阻681的也就是680V的压敏电压。1500V已经远远超过这个击穿的电压了,所以1500V也是测试不过的。说的有错请不嫌赐教 纠正,
关键词:电阻  电压
luxing123
@xiaodeping
PPDOLL兄,那L-G呢,n-g,气体放电管一般是用600V击穿的,压敏电阻681的也就是680V的压敏电压。1500V已经远远超过这个击穿的电压了,所以1500V也是测试不过的。说的有错请不嫌赐教纠正,[图片]关键词:电阻 电压
浪拓电子科技的优秀工程师始终贯彻“设计铸就质量”,致力于为客户提供业界领先,低成本、短周期的防雷设计方案。
dtx1314
@luxing123
[图片] 浪拓电子科技的优秀工程师始终贯彻“设计铸就质量”,致力于为客户提供业界领先,低成本、短周期的防雷设计方案。
打耐压就是要去除放电管,AC用放电管一般600V的动作电压,一耐压打下来,早导通了。
luxing123
@dtx1314
对于电信接入网设备,我们一般考察的是电源相线对地之间的抗电强度,要求施加1500Vac或2121Vdc的试验电压。气体放电管的耐压选择至关重要,应该选取足够耐压的气体放电管与压敏电阻配套,压敏电阻和气体放电管串联电路应能够承受基本绝缘的耐压。气体放电管选型为LT-B5G3000L(3KA .8/20µS)
L5G3000L过压保护放电管满足ITU-T K.12国际推荐标准、GB9043国家标准、REA PE-80美国标准。
主要技术参数和性能指标:直流击穿电压(100V/S):3000V±20%;冲击击穿电压(1000V/μs)≤4000V;绝缘电阻≥109Ω;耐冲击电流(8/20μs) 3KA;极间电容(1MHz)<1pF。
luxing123
@luxing123
对于电信接入网设备,我们一般考察的是电源相线对地之间的抗电强度,要求施加1500Vac或2121Vdc的试验电压。气体放电管的耐压选择至关重要,应该选取足够耐压的气体放电管与压敏电阻配套,压敏电阻和气体放电管串联电路应能够承受基本绝缘的耐压。气体放电管选型为LT-B5G3000L(3KA.8/20µS) L5G3000L过压保护放电管满足ITU-TK.12国际推荐标准、GB9043国家标准、REAPE-80美国标准。主要技术参数和性能指标:直流击穿电压(100V/S):3000V±20%;冲击击穿电压(1000V/μs)≤4000V;绝缘电阻≥109Ω;耐冲击电流(8/20μs)3KA;极间电容(1MHz)<1pF。
LED 控制装置的电气强度试验依据GB 19510.14-2009 和GB19510.1-2000 标准的要求。灯具在进行电气强度试验时,控制装置中的电容或组件不应断开。为了使LED 路灯能够满足安全要求,气体放电管的耐压选择至关重要,应该选取足够耐压的气体放电管与压敏电阻配套,压敏电阻和气体放电管串联电路应能够承受基本绝缘的耐压。气体放电管推荐为直流击穿电压3000V的(LT-B5G3000L)
weilly2001
不懂
e203441
@szk188
可以拆下来。如果不拆,可以选用高耐压得器件,市场上已经有了,1500V的耐压
@szk188
班长 可以拆i下了
tsj5212000
@szk188
耐压测试的时候,肯定要拆气体放电管,你太业余了
可以这样
jinkingke
@tsj5212000
现在电力系统基本都不允许你打耐压的时候去掉任何器件,甚至连开箱都不让了
zww_
@szk188
你好,怎么解决的呢
luxing123
@zww_
你好,怎么解决的呢
