UPS带电冰箱
我这停电了,有个1000VA的UPS能不能带冰箱?在网上查了下,电冰箱是感性负载,工频UPS输出好像是方波,不能带电冰箱。望各位解答 谢谢
全部回复(24)
haozai
急等
haozai
@haozai
急等
没有人在线?
龙的心
@haozai
没有人在线?
方波不行的
用正弦波的好
@tvro
用正弦波的好
有些电机类启动电流很大,保护太灵敏的正弦也是用不成的,以120W的冰箱压机算启动功率至少要达到900W以上才安全,但有些逆变器标的是1000W而实际才600W就不行,所以带冰箱最好用正品1500W的正弦。
老式冰箱的启动功率是是正常工作的12-18倍。具有2倍峰值的逆变器功率应该是冰箱额定功率的6-9倍。120W的冰箱有1000W的逆变器差不多了。
@xzszrs
用发电机好
haozai
@tvro
用发电机好
山特工频1000VA的UPS,不是正弦波能用吗?
haozai
@haozai
怎么确定是不是正弦波
龙的心
@haozai
怎么确定是不是正弦波
大部分UPS都是方波,好点的是修正波的
龙的心
@haozai
怎么确定是不是正弦波
可以带电感负载看看
haozai
@龙的心
可以带电感负载看看
试带手电钻能不能 手电钻会不会烧坏
@haozai
试带手电钻能不能手电钻会不会烧坏
haozai
@tvro
[图片]
怎么了?
龙的心
@haozai
怎么了?
方波的逆变器我带过电机,功率稍大点的启动很慢,转速也不快,运行噪音很大
@haozai
怎么了?
注意安全
haozai
@tvro
注意安全
感谢各位解答 我已近知道答案,我的UPS不能负载电冰箱.
shentian169
@haozai
试带手电钻能不能手电钻会不会烧坏
你这是错误回答。手电钻是交直流两用,什么波形好像不重要,电动车的48V电压也能使它转动。
@shentian169
串激式电机是可以
javike
LV.12
方波不能带冰箱吧
@javike
方波不能带冰箱吧
带冰箱还是用发电机
javike
LV.12
@tvro
带冰箱还是用发电机
逆变器也可以吧,冰箱是间歇工作的,耗不了多少电,只是启动的时候电流会大点
javike
LV.12
@shentian169
手电钻是交直流两用?不是所有的都可以吧。
@javike
逆变器功率要大
