差分探头有何用?用在哪?谢谢
差分探头有何用?用在哪?谢谢
全部回复(5)
介绍一款好的便宜的差分探头(台湾stars)
首创分离式设计(专利10年).
3段衰减开关,更方便使用.
CATⅢ1000V安规核准.
最大量测1300Vp-p,几可满足大部分电子、电机作业.
可匹配任何厂牌的示波器(类比或数位),使示波器像电表一样方便量测,不须考虑接地问题,更不须考虑抵补(OFFSET)问题.
强效稳压电路使电源输入在5V~14V之间仍能正常工作,当电源小於5V时,输出电路会自动关闭,确保只要输出就是OK.
超特价机种,物超所值,欢迎洽询各地PINTEK经销商及本公司内销部.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137587738.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
首创分离式设计(专利10年).
3段衰减开关,更方便使用.
CATⅢ1000V安规核准.
@leehong
介绍一款好的便宜的差分探头(台湾stars)首创分离式设计(专利10年).3段衰减开关,更方便使用.CATⅢ1000V安规核准.最大量测1300Vp-p,几可满足大部分电子、电机作业.可匹配任何厂牌的示波器(类比或数位),使示波器像电表一样方便量测,不须考虑接地问题,更不须考虑抵补(OFFSET)问题.强效稳压电路使电源输入在5V~14V之间仍能正常工作,当电源小於5V时,输出电路会自动关闭,确保只要输出就是OK.超特价机种,物超所值,欢迎洽询各地PINTEK经销商及本公司内销部.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137587738.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
差分探头DP25
25MHz1000V>>DP-25
频宽(50Ω负载)
DC ~ 25MHz,(x20档 DC ~ 15MHz)
误 差
± 2% (热机20分钟後)
衰减比例
1. 直接连接示波器时 x20 x50 x200
2. 透过50Ω负载器时 x40 x100 x400
最大操作电压
x20时 ≤ ± 140V
(DC + AC peak)
x50时 ≤ ± 350V
x200时 ≤ ± 1300V
最大输入差动电压
(Differential Voltage)
1300V(DC + AC peak) 或 1000Vrms
最大输入与地电位差
1000V(DC + AC peak) 或 6000Vrms
共模互斥比(CMRR)
60Hz : > 10,000 : 1
100Hz : > 1000 : 1
1MHz : > 300 : 1
杂讯(Noise)
≤ 2mVrms(50Ω负载)
输入阻抗(Impedance)
4MΩ // 1.2PF (双端之间)
2MΩ // 2.3PF (单端到地阻抗)
使用电源
9V电源配接器 (AC Adaptor) 或 9V方形电池 (户外紧急时使用)
最大消耗
9V / 35mA
外形尺寸
210mm (长) x 58 (宽) x30mm (高)
重 量
200公克 (不含电池)
附 件
测试棒,50Ω Cable线,电源配接器,携带软袋,9V方型乾电池
