求助下 用HV9910 做10V /330mA驱动 mos 跟二极管都很热
效率已经调解到70% 频率80K 电感用的100uH 10.5*10.5 按理论说应该不会很人热啊
求解。
全部回复(7)
springhcp
补充下 MOS Gate 波形无异常 很明显的一个方波
@springhcp
补充下MOSGate波形无异常很明显的一个方波
     这种规格能用9910?太外行就不要搞了。
sinoken2
大家好!我是新来的以后请大家、多多关照,我是小陈,我们公司是主要经营电源IC,只要电源上能用到的IC我们公司都有做,而且都是经营一些高端的产品,价格实惠,只做原装现货,经营品牌ON,我给兄弟姐妹们发几个产品:MUR8100EG MUR860G MUR3060PTG MUR3040PTG MUR1560G MUR1620CTG MUR1620CTRG MBR20100CTG MBRF20100CTG MBRF20H150CTG MBRF2045CTG MBR20H100CTG,都是大量现货库存,电源上的朋友和电焊机的客户,都可以来问问哦
联系方式:0755-83995152QQ:1402078312
smderic
用SMD302吧 有现成应用方案 ,效率和PF都大于0.9 看附近参考 SMD302 9V650mA
MOS和二极管都热的话,就要考虑频率问题了,还有电流和占空比。你的电流不大,但是估计你的占空比会很大。不知道你的输入和输出电压是多少,但是个人感觉,10V的输出,用HV9910太夸张了一点(基于220V输入判断),这样的话,占空比可能不大,但是由于频率高的关系,那么MOS反向的电压估计会很高,建议你抓取VDS的波形进行分析,看看是否有微击穿存在再做判断。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具
http://syfstar.cn.alibaba.com
郭工
13940107942
024-25494618
@guojianbin
MOS和二极管都热的话,就要考虑频率问题了,还有电流和占空比。你的电流不大,但是估计你的占空比会很大。不知道你的输入和输出电压是多少,但是个人感觉,10V的输出,用HV9910太夸张了一点(基于220V输入判断),这样的话,占空比可能不大,但是由于频率高的关系,那么MOS反向的电压估计会很高,建议你抓取VDS的波形进行分析,看看是否有微击穿存在再做判断。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
     这种不需要用9910,我推荐你一用一个,FSD200或VIPER12
arvinwing
提供联系方式,我可以给你做个DEMO给你测一下,或者可以直接给我电话13600192611,或者QQ1404889345
