怪事,调压器响,电源正常,希望大家能探讨
    我今天在调试LED电源时,发现电源在90-200V时,调压器会响,但电源PF值,功率都正常,变压器也不响,到了200V以上就好了,忘高手指教
全部回复(16)
不知道你用的是什么芯片?通常来说,对于功率因数校正的芯片,如果出现这种问题,一般情况下要微调相位补偿电阻,例如对于L6562来说,就是PIN1脚和PIN2脚之间的阻容网络。如果不太适合的话,尽管PF正常,高频变压器也不响,但是由于相位补偿不合适,导致谐波大,引起调压器响
建议你调整一下相位补偿网络。欢迎探讨。
沈阳工业大学自控技术研究所
http://syfstar.cn.alibaba.com
郭工
13940107942
024-25494618
javike
LV.12
调压器功率不够?
确实,调压器功率不够,在低压的时候电流大了,自然都会响。假如确定调压器的功率够的话,还是要检查外围的问题。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具
郭工
13940107942
024-25494618
@guojianbin
不知道你用的是什么芯片?通常来说,对于功率因数校正的芯片,如果出现这种问题,一般情况下要微调相位补偿电阻,例如对于L6562来说,就是PIN1脚和PIN2脚之间的阻容网络。如果不太适合的话,尽管PF正常,高频变压器也不响,但是由于相位补偿不合适,导致谐波大,引起调压器响建议你调整一下相位补偿网络。欢迎探讨。沈阳工业大学自控技术研究所http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
楼主,现在问题找到了没?
@guojianbin
谢谢指教,正巧我用的是L6562,1脚和2脚用的是3.3K电阻和1UF的电容,不知道有没有问题啊
楼主,现在问题找到了没?
还没找到,希望高手指教啊,我用的是L6562芯片
@guojianbin
确实,调压器功率不够,在低压的时候电流大了,自然都会响。假如确定调压器的功率够的话,还是要检查外围的问题。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
调压器功率应该够吧,我的是16W,我换了个别人同等功率的电源调试就没有响声,应该是我这个电源那里有点小问题,我放在烤箱老化也没事,就是那点小毛病,希望指点
@shyshihouyun
建议你把电容换成0.22uF的,也就是220nF,然后电阻用一个100K的进行微调。希望能有帮助
沈阳工业大学自控技术研究所
郭工
13940107942
024-25494618
guojianbin
@shyshihouyun
建议你把电容换成0.22uF的,也就是220nF,然后电阻用一个100K的进行微调。再有就是你的3脚的电压是多少?建议在265V的时候不要超过3V。
沈阳工业大学自控技术研究所
郭工
13940107942
024-25494618
@guojianbin
建议你把电容换成0.22uF的,也就是220nF,然后电阻用一个100K的进行微调。再有就是你的3脚的电压是多少?建议在265V的时候不要超过3V。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
3脚电压250V时时2.5V,应该是不会超过3V的
@guojianbin
郭工,不知道怎么搞的,按你说的改成1UF,100K的电阻响声更大了
guojianbin
@shyshihouyun
不是1uF啊,是0.22uF,100K的是可调电阻,精密可调的,由高到低慢慢的调整。
@guojianbin
郭工,我打错了,是0.22UF, 100K,还是不行,响声比之前还厉害
guojianbin
@shyshihouyun
郭工,我打错了,是0.22UF,100K,还是不行,响声比之前还厉害
你的100K是固定电阻,还是可调电阻啊?我说的是可调电阻,慢慢的调整。加我QQ吧
175102334
至今问题还没有解决
@shyshihouyun
至今问题还没有解决
现在问题解决了没?我们也遇到同样的问题。
电源以前好好的,后来炸过一次,现在正在修复。就是一上电调压器就响。
