求助?
求助?
在开关电源的设计中,如何实现输出电压的从0V连续可调,哪位大虾愿意帮助小弟,提供一些思路,感激不尽!!!!
全部回复(4)
一个好人
具体一点行不?不懂??你说什么,那咱帮你啊!!!!!!!!1
maychang
开关电源输出要从0V开始连续可调很困难.
1、多数开关电源控制芯片例如MC3842/3843/3844/3845,3525等,内部有锁存,因此不能输出极窄的脉冲,脉冲宽度只能小到一定程度,再小就是零.所以输出要末是某值,要末是零,无法做到很小的输出.
2、开关电源靠变压器储能(反激)或电感储能(正激).能量储存了总要释放.如果负载很轻(电阻很大或电流很小),很小的储能也将在负载上产生相当大的电压,无法调下来.
线性电源比较容易做到从零起调.但线性电源效率低,尤其是在低电压输出时.
前级用开关电源,后级用线性电源,可以做到从零起调同时有较高的效率,但电路复杂,成本高.
xiaoeyu
@maychang
开关电源输出要从0V开始连续可调很困难.1、多数开关电源控制芯片例如MC3842/3843/3844/3845,3525等,内部有锁存,因此不能输出极窄的脉冲,脉冲宽度只能小到一定程度,再小就是零.所以输出要末是某值,要末是零,无法做到很小的输出.2、开关电源靠变压器储能(反激)或电感储能(正激).能量储存了总要释放.如果负载很轻(电阻很大或电流很小),很小的储能也将在负载上产生相当大的电压,无法调下来.线性电源比较容易做到从零起调.但线性电源效率低,尤其是在低电压输出时.前级用开关电源,后级用线性电源,可以做到从零起调同时有较高的效率,但电路复杂,成本高.
前级开关,后级线性,从框图上来说是个很好的思路,但是既然是程控,那么控制部分肯定是要和线性部分连接的,而前级似乎好象也需要控制,来粗略调整其输出电压的大小,这样的话,前后级时间就没有隔离而言了.
而且如果同时是两路或则更多路数的程控电源的话,各路之间的隔离好象就有问题了.
maychang
@xiaoeyu
前级开关,后级线性,从框图上来说是个很好的思路,但是既然是程控,那么控制部分肯定是要和线性部分连接的,而前级似乎好象也需要控制,来粗略调整其输出电压的大小,这样的话,前后级时间就没有隔离而言了.而且如果同时是两路或则更多路数的程控电源的话,各路之间的隔离好象就有问题了.
我在另一帖中讨论了这个问题.请你到那里看看.
如有具体实现的问题,希望继续讨论.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
