各位大侠好。
求助,为什么我们的PCB板,过锡炉的时候,贴片元器件很多都不沾锡呢?
跪求解决办法。
谢谢
按下面的生产工艺操作:
A,单面贴装:预涂锡膏 →贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) → 回流焊 → 检查及电测试。
B,双面贴装:A面预涂锡膏 → 贴片(分为手工贴装和机器自动贴装) → 回流焊 →B面预涂锡膏 →贴片(分为手工贴装和机器自动贴装)→ 回流焊 → 检查及电测试。
贴片元器件过锡炉有用吗?贴片元器件需要的是回流焊。如果过锡炉后SMT元器件脱锡就说明你的锡炉温度过高,时间过长,引起SMT元器件移位,虚焊脱锡。
锡炉针对的是插件元器件。
1.线路板存放时间过长了,或者是受潮焊盘氧化就不容易上锡。可以浸助焊剂再过锡锅多做几个来回。
2.贴片面助焊剂没浸好就不容易上锡,手工的话就自己控制,机器的话可以调整。
3.过锡锅太快也不容易上锡,可以调整过锡锅的速度稍微慢点,不可以太慢,太慢元件会坏或者元件会容易脱落。
4.检查贴片面的焊盘是不是太小,如是SMT封装的是不是两元件其中两焊盘靠的太近,太近也不容易上锡。
板有五六个月了。助焊剂换了好像也还是不行。给大家看看图片。
贴片元件虚焊或不上焊锡的原因有如下原因:
1:元件的布局,过波峰的方向
2:元件的密度,如果密度较高的话,由于焊锡的表面涨力作用,密集元件间的空气无法排出造成不上焊锡
3:PCB的焊盘氧化(包括在做贴片时的高温固化引起的焊盘表面氧化现象,适当调节过高温的时间,或者速度)
4:红胶如果处理不好接触到焊盘引起虚焊或者不上焊锡
5:波峰焊的调节不当
6:助焊济使用不当或者喷洒不均匀
7:焊锡的纯度或者波峰焊内锡缸的温度过高,表面氧化物过多。
8:焊锡缸很长时间没有做除铜处理
等等。。。。。。如果实在解决不了的话,可以找个专业的技术人员指导一下。
是手工的吗?还是过波峰的?要说清
从图上看到以下几个方面的问题:
1.插件最好是先整形,切除多余的引脚。有利于走波峰焊。也不用过完焊再剪脚。
2.元件密度大的地方,如果能改版,适当的加大间隙。
3.刷胶的漏版是否有偏差。或者是点胶的位置是否有问题。
4.贴片的位置不正,或者是往一头偏。另外元件的方向不一致,同时密度大,也会出上面的问题。
看你的结果,应该就是上面的几个原因造成的。再就是把波峰焊调节到好的状态。特别是温度和助焊剂。
是过喷流锡炉,不是过波峰焊的。
