各位师傅:
请帮我讲一下RCC电路的工作原理,主要的是那种没有光耦而且还具有高稳定度的那种,我现在急需,谢谢各位了!
请教:RCC电路工作原理
全部回复(41)
@viann
反馈靠的也是那个辅助线圈,输出电压的升高会使原边稳压管导通,从而关断开关管.达到负反馈的目的.
DX,帮忙看看,我要做5V/500mA的,需要改变那些参数?怎样确定辅助线圈?
@viann
这里变压器的同名端是怎么设置的?还有,弱弱的问,大家别笑话我,什么样的电路才叫rcc电路呢?我就是分析不了这个电路,才做了这个电路准备做仿真,结果大概变压器设置不正确,仿真结果看不出什么东西,请高手们帮我们这些初学者分析一下吧,或者给我们一点资料也行,别怪我们依赖心理太强.万分感激!1089814654.dsn1089814664.opj
@woshihero
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089814442.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这里变压器的同名端是怎么设置的?还有,弱弱的问,大家别笑话我,什么样的电路才叫rcc电路呢?我就是分析不了这个电路,才做了这个电路准备做仿真,结果大概变压器设置不正确,仿真结果看不出什么东西,请高手们帮我们这些初学者分析一下吧,或者给我们一点资料也行,别怪我们依赖心理太强.万分感激!1089814654.dsn1089814664.opj
这是一个手机充电器的电路,Q1是13003,实际上变压器是隔离的,但做pspice仿真的话好像不两边共地就不行,不知道怎么回事.
@12345
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089169359.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">DX,帮忙看看,我要做5V/500mA的,需要改变那些参数?怎样确定辅助线圈?
上一个RCC供参考,有用请回复.
图中的RCD箝位缓冲R、C值根据情况做些适当调整;黄色部分RC缓冲可取消,C3也可调小些.1089937018.pdf
@public
還是不明白﹐穩壓不是通過SENSE電阻R4﹐及回授繞組來穩壓的嗎?你能講一下D8﹐D9﹐C2怎么穩壓的嗎?謝謝了﹗
1、反激时,辅助绕组通过D8给C2充电,充电电压跟输出电压比同辅助绕组同输出绕组匝比(未计D的影响);
2、正激时,开关管Vb=0.7V,如Vc2过高(输出高),则D9导通,正反馈电流通过D9、C2部分放电,减小了正激电流,提前关断开关管(D减小),减少储能变压器能量存储,减少转化到次级的能量,达到稳压的目的.反之亦然.
3、由于它的稳压机理,要求变压器的偶合要好,漏感大了稳压效果也不好.但是基于变压器制造工艺限制,这种电路输出电压稳定程度并不高,往往随负载增大输出电压降低,只适合于电压稳定度要求不高的场合.
@feitian9000
1、反激时,辅助绕组通过D8给C2充电,充电电压跟输出电压比同辅助绕组同输出绕组匝比(未计D的影响);2、正激时,开关管Vb=0.7V,如Vc2过高(输出高),则D9导通,正反馈电流通过D9、C2部分放电,减小了正激电流,提前关断开关管(D减小),减少储能变压器能量存储,减少转化到次级的能量,达到稳压的目的.反之亦然.3、由于它的稳压机理,要求变压器的偶合要好,漏感大了稳压效果也不好.但是基于变压器制造工艺限制,这种电路输出电压稳定程度并不高,往往随负载增大输出电压降低,只适合于电压稳定度要求不高的场合.
多謝指點﹐有疑問再向你請教.
@woshihero
前面是整流吗?
@feitian9000
那个Q2有什么作用呢?
请指教
请指教
@feitian9000
feitian9000兄,你好,我是今天刚看到你的贴子,有些不解之处望指教.
以下是我的理解:Vb=D9的稳压值(如6.8V或4.7V或其他)+Vc2,那么当输出电压高的时候(Vc2也会相应的升高),Vb不是更高吗?怎么能够提前关断开关管呢?谢谢了.
@jemon
feitian9000兄,你好,我是今天刚看到你的贴子,有些不解之处望指教.以下是我的理解:Vb=D9的稳压值(如6.8V或4.7V或其他)+Vc2,那么当输出电压高的时候(Vc2也会相应的升高),Vb不是更高吗?怎么能够提前关断开关管呢?谢谢了.
我们那第7贴的图讲,如果设C3与Q1基极连接点电位为Va,那么:
Va=Vb+Vr4;
Va=Vz-Vc;(注意Vc是反置的)
为了简化理解,把做电流检测电阻上的电压Vr4忽略;那么有
Vb=Vz-Vc;Vb=0.7V时Q1工作,Vb<0.7V时,Q1趋向截止.
Vz是固定的,Vc大后,将流入节点的电流吸入C2,减小甚至截止了Q1的基极电流.应该清楚了.
再把Vr4加入:Vb=Vz-Vc-Vr4;可以看出R4的调节作用了,当然,为了可靠,还是另行加入保护管Q2.
Va=Vb+Vr4;
Va=Vz-Vc;(注意Vc是反置的)
