关于工频方波 因为不是很懂白费了一天时间
以前也自已做过应急电源,电压计算方式都是以输出240V来做的。前些天做了个高频逆变板没变压器,昨天去收废品那看看有没变压器,没想到没找到高频的找了个老式500W工频的,回来后改好频率为50HZ左右(电容换100NF电阻换120K),装上后一次成功空载电流400MA,空载输出230V带100W灯泡下降到190V电池电压11。5V(这点一直想不通为什么带上负载电压会下降那么多),试机一个小时功率管3205微热。
本来以为就这样算了,又心血来潮想试下电脑,我用的一共差不多160W,先启动显示器正常,但一启动主机电脑就保护,在电脑保护时测输出电压为170V。内次启动失败后我又重新计算了下电脑的W数没错并且主机上标的160V——280V都可正常使用,难道是主机电源有问题?
带着这个问号我又找来一调压器把市电电压调到165V接上电脑一启动正常并不保护,我又把逆变器主压器拆了次级加了100匝使电压达到了290V,然后带电脑电压下降到240V电脑已可以正常启动,用逆变器玩电脑2个小时电池电压下降到10。5V输出下降到210V,测功率管49度。
本来到此这个工频也就算差不多了,但是我又想以后加个正弦波后级,于是又找来二极管电容给高压整流,装好后一测空载直流电压才310V带上灯泡(2个200W串联)下降到260V,又把市电接上整流电路测也是310V带上灯泡下降到300V。这回我有点明白了,头一次带电脑不启动的原因不是交流电压不够而是直流电压不够,因为按这样算170V方波交流整流后也只有180V,而市电理论上140V整流后也差不多在180V,电脑不保护才怪。不过其中还有一个原因可能是逆变器铜线不够粗使电压下降太大,如果输出可以保持在200V以上电脑还是可以带的,发完这个帖子后就准备把变压器拆了重做,这回一次性搞好次级分五组输出分别是260V   290V   320V   350V    380V,等以后搞了正弦波输出电路后直接接上合适的高压就行了。
结论,方波输出的有效值比正弦波低很多就算整流后也没正弦波的高,工频做逆变功率管温升很低也安全但是输出在带负载后会下降很多所以在做变压器时一定要比市电标准多50V。
去拆搞变压器去的
全部回复(2)
可以加上自动稳压。调节PWM.
@xzszrs
可以加上自动稳压。调节PWM.
刚试了下稳压电路根本没用,是不是3525在50HZ下不能稳压,更操蛋的是320V高压带上200W负载时降到了230V,不能不说的是工频真的耐用不管怎么玩那功率管的温度就是让人满意,今天没时间了明天把频率提高到200HZ看能不能稳压。
早上起来的早没事干又整这玩艺,在50HZ时不能稳压只能在超低压待机和开环输出之间转换,待 机电流可调至20MA,在把频率调至100HZ左右时可以直流稳压了但是没有高频表测不准交流有多少V只是从直流上看可以稳压,不过有一点让我不解的是在50HZ时空载直流能到400多V而在100HZ时空载直流只有350V。
