电解电容接反的后果
电解电容接反的后果
输入DC110V,电解电容串一个10k的电阻接入110V电源.如果电解电容极性装反会出现什么后果??!请大虾指教.
全部回复(17)
employee
爆炸.
maychang
轻则破裂漏液,重则放炮.
串联了电阻之后,放炮的可能性不大.
microlab
为什么会有这个想法,肯定不行!
大风
应该不会,电解电容反向相当于开路,电压会由所串的10k电阻承担,电解电容上的压降会很小的.
大风
错了,相当于短路
njyd
@大风
错了,相当于短路
还是错了.
电解电容反接只是漏电流较大,串10K一条件合适时一样会爆炸.
大风
@njyd
还是错了. 电解电容反接只是漏电流较大,串10K一条件合适时一样会爆炸.
是的,与电容大小有关.110v,10k电流11mA,除非电容特别小,一般应该不会有问题
microlab
@大风
对了,忽略了楼上并没有说电容的大小哦.
u-571
耐压低的电容正接一样会爆.
10K电阻能承受多大功率也是问题.
xwshwl
轻则破裂漏液,重则爆裂,尤其是耐压高容量大的电容!
反接上电后,反向漏电流较大(具体大小因容量、耐压、品牌等不同),然后开始慢慢减小,并趋于稳定;品质差的电容在刚刚开始时的反响漏电流很大,并很快发热,两端鼓出,继而爆炸!
这是我的实验结果!
大风
@xwshwl
轻则破裂漏液,重则爆裂,尤其是耐压高容量大的电容!反接上电后,反向漏电流较大(具体大小因容量、耐压、品牌等不同),然后开始慢慢减小,并趋于稳定;品质差的电容在刚刚开始时的反响漏电流很大,并很快发热,两端鼓出,继而爆炸!这是我的实验结果!
不是吧老大,你串了多大的电阻啊
dbkdz
@xwshwl
可惜没有图片让我们看看结果.电阻冒烟了吗?
大风
@u-571
耐压低的电容正接一样会爆.10K电阻能承受多大功率也是问题.
就是直接把10k接到110v上也只有1.21w啊.两瓦以上没问题的
roboy
忘记跟大家说了,电容是160V47uf进口电容,电阻是1w的!
employee
@roboy
進口電容一樣會爆炸,電解電容不可以承受反相電壓,串聯電阻也無濟于事
sky0602
轟......
yesu
OH,无论品质多少的电解电容,只要是有极性的电解电容,只要接反都会坏的,有的电容可以承受的时间长点,有的短点,这个和串联电阻的阻值有关,然后也和电解电容使用的负极箔有关,有的负极箔采用的化成2~3V的,那么它就可以承受2~3V的反向电压,高过这个电压,负极箔承受正电压,开始化成,发热,产生气体,累积,爆破~~~~~
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
