3525驱动单边有电是什么原因
附图,请大家帮我分析下为什么14脚有5.5V电压正常,11脚只有0.15V相当于没有,什么原因?之前好的时候我带200W灯泡没一点问题,后来我也不知道什么原因坏了,我换了个新的3525还是一样,请大家帮我分析下是哪个原件坏了,或者有可能是哪个地方出问题,注意图没有问题请大家别考虑!!!
全部回复(33)
@78688936
[图片]
你十脚电压时多少?
@78688936
[图片]
地线有问题嘛
@tvro
地线有问题嘛
楼主,那去了?
@78688936
[图片]
换了个新的3525还是一样,那检查过8050/8550有问题吗?
@%飞&扬88
断开图腾试试
@tvro
断开图腾试试
去掉图腾试试~
@QQ28890451
去掉图腾试试~
想法一样
@tvro
想法一样
楼主,现在试的怎么样了啊
楼主,现在试的怎么样了啊
你十脚电压时多少?
没测
@tvro
地线有问题嘛
不可能 我用万用表全测量了的
@tvro
断开图腾试试
图腾是什么意思
@%飞&扬88
我直接测量IC的11脚都没有电压
@78688936
图腾是什么意思
是不是去掉三极管那部分直接测IC?我没有去掉但是直接测11脚根本没有电压。
@78688936
没测
刚才去测了10脚只有0.5V
@78688936
我直接测量IC的11脚都没有电压
你把外围电路都断开,只测芯片也是这样的吗?
是的
@78688936
是的
布线没做好
@tvro
布线没做好
我这个是成品印刷电路!
楼主,现在试的怎么样了啊
没起什么效果 我打算在换一个IC,如果还是不行的话我真没招了.
占位学习
@78688936
我这个是成品印刷电路!
那就不清楚了
bingbing929
可能3525损坏,还有就是检查一下R5,R6,R1的焊接,或是这三个电阻本身的问题
@bingbing929
已修好 谢谢大家
青城山
@78688936
已修好谢谢大家
昨不说说是那儿坏了呢?
@青城山
昨不说说是那儿坏了呢?
就是
zb86923
@78688936
已修好谢谢大家
大家都帮忙·你真没礼貌··都不说说是怎样的
@78688936
已修好谢谢大家
具体说说
zb86923
2011-09-04 22:33
@tvro
具体说说
我想··应该是图腾的问题·我的就是第一次接错脚就击穿了8550···就11脚输出过来那个··换了就好了··
