请大家支招DC/DC电源掉电,是因为输出端滤波电容的原因吗?
做了个DC转DC,输出电流小于0.9A时,输出电压是5V,大于0.9A时电压掉电,只有3V多,不知是为什么,是因为输出端滤波电容的原因吗?
全部回复(8)
NATE007
带不起负载   反馈没做好   是不是过流采样电阻取大了
1、你做的什么电路
2、检查过流点
估计是过流保护了....
@on_the_way_li
估计是过流保护了....
楼主,弄得怎么样了?
DXPXQ
@on_the_way_li
估计是过流保护了....
过流保护掉了的话,不应该有输出电压吧?
@DXPXQ
过流保护掉了的话,不应该有输出电压吧?
有的IC是先减小D然后达到一定程度才关掉MOS
你用的什么IC?
有的IC是先减小D然后达到一定程度才关掉MOS你用的什么IC?
应该是参数没调对
占位学习
