24~60V转DC12V求助
1. 现正做一个60V的逆变器,但TL494等不能工作在60V所以设计了以上电路。
2. 先说缺点,零件太多成本太高,希望高手出手相助!简化或者上新的电路
3. 此电路的优点其实不多,稳定性比线性调整好点,不发热转换效率高。
4. 电感L1参数,磁芯9.0x12mm,用0.15的线绕2mH.
5. 输入24~75V,输出12V(可调整电阻R47得到不同的输出电压),输出电流200mA
6. 转换效率约85%,输出纹波0.1V
7. R4 C2 D2为上电延时
全部回复(66)
买个电动车的就可以了嘛 输入18-60V,输出12V8A
@154545169qq
买个电动车的就可以了嘛输入18-60V,输出12V8A
@tvro
[图片]
逆变电源设计概要12页 里面有图 自己看看吧 高手设计的
yitt
@loudianxin
[图片]逆变电源设计概要12页 里面有图自己看看吧高手设计的
@loudianxin
@loudianxin
谢谢了。。
yitt
谢谢了。。
fukpgy
如果要求不高的话,用个射耦双稳态电路加一个中功率三极管就可以。可以实现0-100V 输入,输出12V 200MA
yitt
@fukpgy
如果要求不高的话,用个射耦双稳态电路加一个中功率三极管就可以。可以实现0-100V输入,输出12V200MA
说得再清楚一点更好。
loudianxin
@yitt
说得再清楚一点更好。[图片]
最好有图呀 !!
fukpgy
@loudianxin
最好有图呀!![图片]
输入电由T7来决定。输出电压由ZD? 6.2V那个稳压二极管来决定。如要12V输出,将6.2V改为12V,后面那个5.6也改为12V就OK
@fukpgy
[图片] 输入电由T7来决定。输出电压由ZD?6.2V那个稳压二极管来决定。如要12V输出,将6.2V改为12V,后面那个5.6也改为12V就OK
loudianxin
@tvro
[图片]
有反激的吗?
tfxl8278
@fukpgy
这个电路我搭建使用过,一般要求不严的地方,还是不错的。。。
@tfxl8278
yitt
@tvro
[图片]
@yitt
[图片]
@tvro
[图片]
汤得平
@loudianxin
好东西
yitt
@汤得平
好东西
楼上的名字好
fukpgy
[图片]
这个电路其实还可以更简化一点的,现在我做到65V输入,输出12V。功率管用个小小的散热器一点都不热。
morse
@fukpgy
请问楼上的,你的输出带多少电流?如果100mA不发热那就很不错了!因为线性调整功率大部份消耗在调整管上!
@fukpgy
这个就是线性电源啊
这个就是线性电源啊
对的
fukpgy
@morse
不低于180MA 现在带一个12V 0.27A 4020的风扇9000转的,一个MOS管推动IC 至少推动8个MOS,一个MCU ,一个运放。没见有什么问题。不过功率管一定要好的
changshs
@yitt
楼上的名字好[图片]
同感!~
changshs
其实你可以考虑TOP的三端试下看。
只要满足起振,就可以实现开关稳压,效率比较高。
@changshs
其实你可以考虑TOP的三端试下看。只要满足起振,就可以实现开关稳压,效率比较高。
yitt
2011-06-11 06:48
@tvro
[图片]
ydcman
2011-06-11 18:53
@yitt
[图片]
