反激,正激,桥式高频变压器设计软件
1089125857.0.xls
反激,正激,桥式高频变压器设计软件
全部回复(86)
@细节决定成败
很好,谢谢!不过,请问你的计算公式是按照什么原理来得到的,不同书上介绍的公司不一样,而且都包含很多的系数,系数选择的不同时,计算的结果还是有一定出入的.再者,请问一下:你的半桥变压器设计中,所指的功率是输出功率还是输入输出功率的和?比较结果我觉得应该是输入输出功率之和!不知道对不?
1这个东东我是从朋友处COPY过来的.
因我在《专用软件论坛》上看到有个贴子《一个高频变压器设计软件请大家
点评》但又没有把它上传上来,搞得这个贴有近百个网友留下了E-MAIL地址.
我看到这么多网友要这东东,所以我就将这东东上传给大家.
2.你问的计算公式是按照什么原理来得到的,---我想是基本原理+经验数据
得来的.如果各位朋友有自已的一套经验,还可以在原来的公式上作些修改,
使之更加完美.
3.你问的半桥变压器设计中,所指的功率是输出功率.
使之更加完美.
@dxgung
很好.但電流密度怎麼算出代入的,磁振幅是指什么,窗口系數和磁心常數又指什麼?小弟剛剛接觸開關電源,對這些概念很模糊,哪位老師能指點一下.不勝感激!
1.電流密度怎麼算出代入的,
---电流密度是自已确定的,即每平方毫米铜线流过的电流(单位A).
2.磁振幅是指什么,
---磁振幅是指(Bmax)--饱和限制的最大磁通密度(单位T).
3.窗口系數和磁心常數又指什么
---窗口填充系数见17贴,
---磁心常數在磁芯规格表里都可找到,不同规格的磁芯,磁芯常数都不一样.
一般在设计时可以不去考虑磁芯常数,具体解悉还请各位高手来指点.
2.磁振幅是指什么,
3.窗口系數和磁心常數又指什么
---窗口填充系数见17贴,
@pwms
1.電流密度怎麼算出代入的,---电流密度是自已确定的,即每平方毫米铜线流过的电流(单位A).2.磁振幅是指什么,---磁振幅是指(Bmax)--饱和限制的最大磁通密度(单位T).3.窗口系數和磁心常數又指什么---窗口填充系数见17贴,---磁心常數在磁芯规格表里都可找到,不同规格的磁芯,磁芯常数都不一样.一般在设计时可以不去考虑磁芯常数,具体解悉还请各位高手来指点.
謝謝指點.還能再指點一下嗎?
1反激公式中:功率是不是實際輸出功率除以效率代入?
2電流密度是不是用原邊峰值電流除以所選導線的截面積?
3磁振幅是不是代最大磁通密度,如pc40的Bmax (100度)為380mT,那代入時就代380mT.
4磁心常數是根据公式中多項計算出來嗎,然后再根據計算出的值選擇磁心嗎?另外磁心常數是不是AeAw的值?
@dxgung
謝謝指點.還能再指點一下嗎?1反激公式中:功率是不是實際輸出功率除以效率代入?2電流密度是不是用原邊峰值電流除以所選導線的截面積?3磁振幅是不是代最大磁通密度,如pc40的Bmax(100度)為380mT,那代入時就代380mT.4磁心常數是根据公式中多項計算出來嗎,然后再根據計算出的值選擇磁心嗎?另外磁心常數是不是AeAw的值?
1反激公式中:功率是實際輸出功率.
--是
--最大磁通密度要留有余量,一般代入0.15T~0.25T之间即可.
4.不是根据磁芯常数来选取磁芯的而是根据功率大小来选取磁芯的截面积.
这里有一份磁芯资料,C1(mm-1)项表示磁芯常数.具体解释要请其他高手来解释一下 .
1090463223.pdf
--是
1090463223.pdf
