小弟我在做36*1W的电源,单级PFC,PQ2620Q变压器,灌环氧树脂后电流参差不齐,用手触摸外壳就恢复正常,请高手指教,小弟我感激不尽
大功率LED驱动电源,灌胶后故障分析
全部回复(19)
1、环氧树脂问题,换个胶试试2、电源问题,慢慢检查。。。
项目 |
环氧树脂类封 胶 |
PU聚氨酯类 灌封胶 |
适用温度范围 |
-10℃~+100℃ |
-40℃~+130℃ |
阻燃性 |
UL94-V-0 |
UL94-V-0 |
吸水率(24h/25℃) |
<1.5% |
<0.3% |
硬度 |
30~80 ShoreD |
ShoreA 30~ ShoreD 80 |
体积电阻率(Ω·cm) |
1012 |
1014 |
内部应力 |
高 |
低 |
导热率 W/(m*K) |
>0.3 |
>0.6 |
粘接强度 |
好 |
好 |
固化条件 |
常温 |
常温 |
适用工艺 |
简单 |
较复杂 |
耐湿热老化性 |
差 |
好 |
价格 |
低 |
低 |
无锡东润电子材料科技有限公司,自主研发的一系列PU聚氨酯灌封胶已成功的应用于LED驱动电源领域,替代原有的有机硅灌封胶和环氧树脂类灌封胶。聚氨酯双组份封装材料,具有优良的耐冲击特性、耐候性、电气性能和极低的吸水率,得到了客户的一致认可与好评!
