比较器输出震荡问题
用LM339做一个过温锁定保护,基准和采样的压差在0.1V时就容易翻转:用手或手拿镊子碰一下两个输入端的任何一个,比较器输出都会翻转.在两个输入端加了0.01uF的电容也没有用,请各位诊断!谢谢!
全部回复(12)
@u-571
在同相端到基准电压串一电阻,同相端和输出端串一电阻,改成斯密特触发器,就不会出现这个问题.回差电压的计算查查模电方面的书吧.
感谢ming-sir的回复,我要求的是锁定,带二极管反馈的那种,若是加了回差的话,就不能锁定了?R55为正温度系数热敏电阻.
图重新上传如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137747829.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xwshwl
感谢ming-sir的回复,我要求的是锁定,带二极管反馈的那种,若是加了回差的话,就不能锁定了?R55为正温度系数热敏电阻.图重新上传如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137747829.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我想你这样接也可以吧,基准电压的两个电阻别太小(跟反馈电阻相比),翻转后把基准电压拉低一点.
