反激的基本原理,主开关管关段是,输出二极管是导通的,这时候,输出绕组电压=输出电压+二极管正向导通压降。也就是说输出绕组电压在开关两种状态下,其电压是不同的
我知道开关管导通时输出绕组是负压,只是想知道负载变化了,在开关管截止,二次导通时输出绕组的电压会不会变化,那你说输出绕组电压=输出电压+二极管正向导通压降,负载增大的时候输出电压变低,然后二极管压降不变,输出绕组电压也变低了?
副边二极管开通的时候是在给电容充电哟。。。
电压是升高的。。。。。
如果此时负载加大,电压会降低,但是通过431检测,告诉原边,原边马上加大D,所以二极管再次导通的时候,又开始给电容充电。。电压上升。。。。。
