交流接触器能否用来接在直流电压800V的电路中
请教下各位大师,交流接触器能否用来接在直流800V的电路中?一般交流接触器的额定电压都在4,500V左右,交流接触器的灭弧效果比较好一些,但是用在直流电路中不知道行不行?如果不行的话,用什么办法可以解决?谢谢各位大师了!!!
全部回复(65)
会烧线包的,同电压可以用,略高也可以,一下串800V太高了
wsg565656
接触器用于负载电路应该可以,假如你控制电路接接触器肯定不行,线圈工作电压不同
触点的有效灭弧电压500伏的交流接触器,用在直流上只有125伏左右了。
@神舟八号
触点的有效灭弧电压500伏的交流接触器,用在直流上只有125伏左右了。[图片]
串电阻。
可以试试
ttyn
建议不用交流接触器控制直流,交流接触器和直流接触器的灭弧方式不同,非用的话,把三相的触点串联也能用,控制电路也是问题
vilva
vilva
@wsg565656
是用在负载电路中的。
@vilva
[图片]
还有个办法,直接上交流接触器,CJX2-1210.控制电路用AC220V或380V视接触器线圈电压而定,把这些交流接触器浸在铁槽里面,底部用导轨固定好倒进变压器油,就成了油隔离继电器了。有油隔离,就基本没神马电弧了。
H-power
线圈单独供电应该可以
@11455355
好方法
yitt
@tvro
好方法
我看不太好,800V直流那个电弧可能不听话。
@yitt
我看不太好,800V直流那个电弧可能不听话。[图片]
不会,变压器油的隔离能力很高,绝缘性能好,没有比这个好的了。
vilva
@11455355
这个办法还真可以适下。接个电容是否可以呢?
vilva
@H-power
线圈单独供电应该可以
线圈是另外单独供电的
yitt
@vilva
试试是应该的,想看看结果呢!
@yitt
试试是应该的,想看看结果呢![图片]
yitt
@tvro
[图片]
@vilva
线圈是另外单独供电的
期待结果
yitt
@tvro
期待结果
可能没有结果
@yitt
可能没有结果[图片]
yitt
@tvro
[图片]
lwqzzpp
估计会烧先去的。呵呵。不过如果电压都是一样的花,应该没问题,毕竟电压过大了开关电源
@lwqzzpp
@tvro
[图片]
yitt
[图片]
wsg565656
@vilva
[图片]
既然是控制电阻的串并联,干嘛不用1GBT或其它电子方式呢
@wsg565656
呵呵!一语点醒梦中人,用直流固态继电器也可以的
yitt
2011-06-07 22:01
@11455355
vilva
2011-06-08 09:54
@yitt
[图片]
正在实践中。。。。。
