200W LED电源,PI有芯片可以做吗
请PI工程师介绍一下,要求工作在200W左右,输入电压100~240V,输出:36V6A、电源效率0.85以上,有短路、过流、过压、过温保护,空载损耗<1W,要求工作稳定,EMI设计不要太复杂。谢谢
全部回复(4)
PI集成半桥驱动器的连续模式PFC和LLC控制器解决方案-PLC810PG
    HiperPLC集成了PFC和LLC离线式控制器和高端/低端高电压半桥驱动器于
一体。HiperPLC的PFC部分支持通用输入电压范围以及不需要正弦信号输入参
考的连续电流模式(CCM)拓扑结构。
    DC-DC控制器支持LLC谐振电路拓扑结构。控制器通过改变频率,使MOSFET
零电压开关,消除了开关损耗,可提高效率。LLC控制器的设计基于一个电流
控制的振荡器,所选定的控制范围可支持LCD TV所需的工作频率。
主要特性
拥有专利的连续导通模式PFC,效率高,元件成本低
频率和相位同步的PFC和LLC,可降低噪音和EMI
PFC输出电容中的纹波电流减小
避免边缘冲突技术降低了噪音敏感性
高效率、零电压开关(ZVS)LLC
可精确配置的死区时间控制和频率限制
防止MOSFET硬开关并有助于优化设计
全面的PFC和LLC故障处理及电流限制
集成度高,省去了额外的元件
应用
32”至60”LCD电视和显示器的电源
150 W至500 W高效率离线式电源
LED驱动器
QQ:1612393364;
谢厚林
LV.12
EMI设计简单,短路过流保护都有,过温保护也有,但是空载功耗不能小于1W
老韦
@谢厚林
我也是这样认为,这是一个硕士毕业设计的题
谢厚林
LV.12
@老韦
效率85%没问题。
