一般电力(市电)要经过转换才能符合使用的需要.人们接触最多的电源是由公用电力网所提供的工频交流电源.用半导体功率器件作为开关转变成的另一种电源形态其输出是仅有电压成份,还是电压和电流并存呢?
因为我想输入也仅有电压.我的理解对吗?
我对"电源"这一概念理解的困惑
全部回复(17)
@sztonytian
也就是如果输入的电流超过2A的话,就将这个电源烧坏了.对吗? 那么,一个电源的输出电流是怎么确定的?它与负载所承受的电流有什么区别?
我不大明白你对电压的理解~~~~~
一个电源的输出电流应该是由负载决定的,也就是说不是负载"承受"电流,而是负载"需要"电流,输出电流体现着这个电源的"给与"的能力,如果"需求"过大电源"给与"不了,电源就出问题(比如保护)~~~~
相对于电网来说,电源也是一个负载,所以一般说来,输入电流取决于电源"需要"多大的电流,如果输入电流过大,可能是他的这种"假性"的"需求"过大,就是说电源出问题了~~~~~
@sntfox
我不大明白你对电压的理解~~~~~一个电源的输出电流应该是由负载决定的,也就是说不是负载"承受"电流,而是负载"需要"电流,输出电流体现着这个电源的"给与"的能力,如果"需求"过大电源"给与"不了,电源就出问题(比如保护)~~~~相对于电网来说,电源也是一个负载,所以一般说来,输入电流取决于电源"需要"多大的电流,如果输入电流过大,可能是他的这种"假性"的"需求"过大,就是说电源出问题了~~~~~
谢谢你的帮助!也能谈谈对电压的理解吗?
我的理解:要使负载能够工作,电源就必须要向它提供能量,也就是我们所说的功率,既有电压和电流.相对电网来讲,实际上它实现的是一个能量的转换.
那么说:一个电路中有了电流, 那么它肯定就有电压.因为电流是由电压产生的.但是,有了电压不一定有电流,比如说:这个电路中没有负载的时候.换句话说,电流的产生必须有负载.
对电源来讲, 它既然是向负载提供能量的,它的输出既有电压和电流.
@sztonytian
谢谢你的帮助!也能谈谈对电压的理解吗? 我的理解:要使负载能够工作,电源就必须要向它提供能量,也就是我们所说的功率,既有电压和电流.相对电网来讲,实际上它实现的是一个能量的转换.那么说:一个电路中有了电流,那么它肯定就有电压.因为电流是由电压产生的.但是,有了电压不一定有电流,比如说:这个电路中没有负载的时候.换句话说,电流的产生必须有负载.对电源来讲,它既然是向负载提供能量的,它的输出既有电压和电流.
電源的輸出當然是既有電壓又有電流啦﹐只不過通常的電源只控制其輸出電壓而已﹐對于輸出電流有的只設定了最大值和最小值﹐只要輸出電流在這個范圍內﹐具體是多少則是由負載決定的.
@sztonytian
我们经常会看到在一个电源的成品会有一个标签:ACINPUT:100-240~2A50/60Hz."2A"是输入电流吗?但是我们在使用ACSOURCE时,都是直接设置输入电压.不设置电流的.同样的:DCOUTPUT:12V~5A 600W "5A"是它的输出电流还是能够承受的负载电流呢?
給各位最正確的解釋.輸入標示的2A是指這一個機器最大可能從電源線上吸取2A的電流.所以使用者必須使用能承載大於2A的輸入電源線.否則電線走火一慨不負責.輸出標示的5A表示本機器只能提供這麼大的電流輸出.超過這個需求機器會產生保護作用.以上提供參考.
