各位老师
小弟,现在想做一款逆变器,输入10V-15V,输出DC300V,带20W负载,现在第一次做逆变器,
都不知道用什么方案好,还请老师们帮帮小弟,先谢谢了!
才20W,推荐反激,还稳压,稳定,成本低。
XZSZRS老师,你好!是不是就是一般常见的反激降压电路啊,只是变压器改成升压的是吗?
还有我想用IC来做,如3842之类的,可以吗?还是有更好的IC请XZSZRS老师告之。
顶
3843做成反激升压的就可以。
变压器用黑白双12V30W变压器。。。可调电阻可直接用。两只600--1000欧2W电阻。。绝对输出20W功率。。。输出端。。全波整流即可。。。
对的,3843,比较好。
直接用成品变压器。。。双12V黑白机变压器。
我准备用3843来做,原理图画好后还请各位大师帮忙看看。
这是原理图,请大师们帮忙看看,有什么地方需要改的。谢谢了~
各位大师,帮小弟看看原理图和参数有没有问题啊。
谢谢。先画PCB出来,到时调试时遇到问题在向大师请教。
师长,这电路图是不是有错啊。
我照上面的原理图做了样板,调试发现输出电压升不上去,只有30V左右。改变Rt和Ct参数,IC的频率我从35K到75K都试过输出电压还是升不上去,一直是30V左右。占空比也不会变,大概1%的样子。
还请大师们指点,为什么占空比打不开呢?
你这叫补偿过度,把C7换成473或者更大;或者拆掉Q2,R17,都能解决问题。还有D1,D2,R2,C3最好拆掉,3843-1与-2间跨一颗102电容就是了。
就是19贴的图
补偿电路和软启动拆掉都试过了,还是一样啊。。
终于有输出电压了,空载输出280V,但带一个4K电阻时,电压掉到90V左右,改了频率和MOS电阻均没用,请大师们指点啊。。。
