LED驱动电源中的电解电容的选用
    在LED灯具中,电解电容的选项用非常的关键,特别是在GU10的这个不型的射灯中,由于体积较小,只能选用8*12的小体积的电容,那这种电容的寿命一般只能做到2000小时,所以对整体灯具的寿命影响到很大。
    可能有些人会想到无电解的方案,但是这种方案的问题是输出的电流纹波会很高,对LED的光衰有较大的影响,所以我还是比较的倾向于有电解方案。
    哪位能够选用到8*12的电解电容的好的厂家推荐一下。如果没有,大家讨论一下在这么小的灯具中如何提高电容的使用寿命。
全部回复(3)
找电容厂家问问。。。。。。
larry98012
8*12的电解400V 4.7uF有5000小时寿命的啊
gaoyajun
@larry98012
8*12的电解400V4.7uF有5000小时寿命的啊
我是做电解电容4.7/400V 8*12体积电容做的好的,也就2500小时。
如果高寿命好那就用10*12.5体积,可以做到4000小时,或者8*16体积。
有兴趣了解电容的加我qq384544451
