过零检测的防浪涌措施
在LED的户外景观照明中经常会用到过零检测来对多个灯具的变化效果进行同步。上图是我所使用的交流同步信号的检测电路,它的功能是将市电转化为50Hz的单片机能识别的5V方波脉冲信号。因为户外的电网环境比较复杂,可能会有浪涌电压之类的。所以需要做相关保护,现在我用的方法就是在市电输入端加压敏电阻,或者是在光耦输入端加TVS(如上图)。请问这两种方法,哪一种更好啊?还有其他什么更好的方法么?
全部回复(5)
关注。。。
erwa
没人回复????
@erwa
没人回复????
javike
LV.12
没整过,应该用斯密特触发器也可以吧
TVS
