讨厌的 http://www.3721.com/ 网站
我最讨厌 3721 这个入口网站,只要你一进入.你的计算机立刻未征求您是否同意,把一些外挂程序暗地里植入你的系统,这行为实在是太不尊重所有上网者.
使用Yahoo的Anti-Spy或是Microsoft的AntiSpyware均可抓到它.但是真正要铲除非得让系统重启在安全模式进行才行!
1、 进入安全模式后,使用regedit这个指令,修改windows系统的regedit,唯有这个方法可以移除网络实名的程序.
2、 首先先进入以下的机码字符串,「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ 」,这里是Windows开机会加载的程序之总集合,我们选择「CnsMin」,把这个值整个删除掉.在WindowsXP、2000的环境下,它的键值是「Rundll32.exe C:\WINNT\DOWNLO~1\CnsMin.dll,Rundll32」,如果是Windows98、ME,那么就会是「Rundll32.exe C:\WINDOWS\DOWNLO~1\CnsMin.dll,Rundll32」
3、 接着,移动到「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AdvancedOptions\」这一串值,将目录「!CNS 」删除掉,它是让Internet 选项中的进阶设定页有「3721网络实名」的选项.
4、 再来,分别进入「HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\3721\」与「HKEY_CURRENT_USER\Software\3721\」,将整个目录「3721」删除.
5、 另外,「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\」下有关「CNS」的值都要删除.
6、 在删除完注册表中的数值之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名档案,最简单的方式,也是利用搜寻的方式,将所有在C:\WINNT\DOWNLO~1 或 C:\WINDOWS\DOWNLO~1\ 下包含「cns」的档案都删除掉.
此要你在安全模式下把这些档案和注册值都清除,那么重新启动计算机,进入正常模式后,就不会有「3721网络实名再来烦你了.
另外限制IE www.3721.com 設定
