阻容降压空载时会销耗能量吗?有的资料书说会销耗能量,有的资料书说不会销耗能量,在本站论坛还有的说不但不会销耗能量,还对电网有益.咋回事.
祝各位师傅们春节愉快!!!
阻容降压空载时会销耗能量吗?
全部回复(17)
@tage
我说一下,一个无级性电容(一般是零点几微法)和一个高阻电阻(1兆左右)并联,在加一个桥和滤波电容的电路是容阻降压电路,因为用在50hz的市电,所以它输出的电流很小,一般对于0.几到几k的负载来说,差不多可以说成是恒流,,你把负载都没有了,也没有电流了,怎么有消耗.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1138971021.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果电路形式是上图的话去掉负载电阻都消耗电流,如果是没有稳压二极管的话去掉负载电阻就不消耗电流
@keasen
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1138971021.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果电路形式是上图的话去掉负载电阻都消耗电流,如果是没有稳压二极管的话去掉负载电阻就不消耗电流
如上述电路,降压电容为1U,稳压为5伏时,无论有无负载电路都有73毫安的交流电流输入,而功率表读数始也为0.4瓦.在本站论坛查到有关的贴子,说是交流电流输入基本是变为无功功率,挺省电.
而在本站论坛又查到有关LED的贴子说LED用阻容降压供电很耗电.难以理解.
