现在有一开关电源:220V输入
输出:5V(电压值可调) 3A;12V 2A
我现在要测试负载调整率.负载调整率测试步骤是:于待测电源供应器以正常输入电压及负载状况下热机稳定后,测量正常负载下之输出电压值,再分别于轻载(Min)、重载(Max)负载下,测量并记录其输出电压值(分别为Vmax与Vmin),负载调整率通常以正常之固定输入电压下,由负载电流变化所造成其输出电压偏差率的百分比,如下列公式所示:
V0(max)-V0(min) / V0(normal)
求教:这里说到正常电压,正常负载以及清载和重载只是定性的,对于这个开关电源而言“正常电压,正常负载以及清载和重载”定量上说是多少?
开关电源负载调整率测试
全部回复(6)
@children
首先明确一点:开关电源5V输出端的电压是可以调节的,开路时电压可调范围是:4.5V~5.5V,所以空载时(开路时)的电压要看调节的情况啊.你可以得到4.5V~5.5V之间的任何一个值那是否可以这样说:空载时(开路时)我测到一个值(在4.5V~5.5V之间),不改变任何条件,加重载(电流为3A时)测试到另一个电压值,两个值的差除以5就可以了
我一般的测试是:空载时调到5V,然后加载到标准负载情况下,再测此时的电压,按公式算一下就好了,不知道对不对啊.
顺便说一句过年了还不回家啊,今天我是最后一天上班,明天该回了.祝大家新年快乐啊,明年有个好收成!哈.
