新开一个话题:固态电容(固态铝电解电容)
各位兄弟,有没有人使用固态电解电容,或者对这个产品用在电源有什么高见可以说一说吗?
全部回复(12)
robbie986
固态电容器是电解电容器的新一代产品,采用了固体有机高分子物质作为电解质,避免了一般液态铝电解电容器的不稳定性,其最显著的优点是不会出现电解液泻漏,ESR是普通电解电容器的1/10,高频特性特好,温度特性特好,可以工作在-55C以下和+105C以上,特别适用于电脑主板、高档开关电源输出滤波等场合,主要缺点是目前价格较贵.
我认识国内的生产厂家工程师,如需要可以联系.jhb986@163.com
新话题,热门话题.好!!
@青春之歌
新话题,热门话题.好!!
固態電容因電解液被固化,不會象鋁電解那樣發生漏液及防爆閥動作.溫度特性及頻率特性好,最主要的是ESR小,低可以做到5m歐,紋波電流最大可以達到7A.因其工作溫度降低20度,壽命增加10倍,所以壽命非常長.固態產品目前生產過程中良品率比鋁電解較低,但使用品質穩定,信賴性高.目前電壓最高只能做到35V,50V的有研發出來,但未看到有廠家推出.現主要用在主板.顯卡上,如有需要,或想更深入的了解請與我聯繫,謝謝!
13922958464.
我爱玩
上傳一個Nichicon固態電容資料,請參考.
davyyang
@我爱玩
KEMET的T520系列是很好的替代品,可以替代PANASONIC 的SP-CAP 、SANYO pos-cap ,价格相对要便宜很多,广泛应用在DC-DC 电源模块上,是电源工程师的首选
小工
@kangtuanku
固態電容因電解液被固化,不會象鋁電解那樣發生漏液及防爆閥動作.溫度特性及頻率特性好,最主要的是ESR小,低可以做到5m歐,紋波電流最大可以達到7A.因其工作溫度降低20度,壽命增加10倍,所以壽命非常長.固態產品目前生產過程中良品率比鋁電解較低,但使用品質穩定,信賴性高.目前電壓最高只能做到35V,50V的有研發出來,但未看到有廠家推出.現主要用在主板.顯卡上,如有需要,或想更深入的了解請與我聯繫,謝謝!13922958464.
为什么固态电容现在最高电压只能做到35V,况且好像只有老大sanyo在卖,技术难度在哪里?欢迎大家发表自己的看法
robbie986
@小工
因为有机高分子材料的导电性能非常好,击穿电压很低,所以工作电压做不高.
目前江海有固体电容器生产,采用的新工艺使ESR达到4~5毫欧,耐电流5~6安培,价格也相对较低,如果有朋友感兴趣可以向他们咨询,与我联系也可.jhb986@163.com
mayb511
@robbie986
因为有机高分子材料的导电性能非常好,击穿电压很低,所以工作电压做不高.目前江海有固体电容器生产,采用的新工艺使ESR达到4~5毫欧,耐电流5~6安培,价格也相对较低,如果有朋友感兴趣可以向他们咨询,与我联系也可.jhb986@163.com
别不懂装懂,ESR的比较要在相同规格下,单讲ESR 没意义
mayb511
@robbie986
固态电容器是电解电容器的新一代产品,采用了固体有机高分子物质作为电解质,避免了一般液态铝电解电容器的不稳定性,其最显著的优点是不会出现电解液泻漏,ESR是普通电解电容器的1/10,高频特性特好,温度特性特好,可以工作在-55C以下和+105C以上,特别适用于电脑主板、高档开关电源输出滤波等场合,主要缺点是目前价格较贵.我认识国内的生产厂家工程师,如需要可以联系.jhb986@163.com
别吹破天,寿命到底能做到多少?
musyer
@mayb511
别吹破天,寿命到底能做到多少?
125℃2000H小时,或者105℃5000H。
musyer
@小工
我司都可以做到200V了,日系高压的都是固液混合电解。做到200V确实有难度。
musyer
@mayb511
别不懂装懂,ESR的比较要在相同规格下,单讲ESR没意义
是的,但是大家一般比较看实际替代效果。
比如1颗6.3V/1000UF的电解,推固态可能6.3V/470UF就可以获得更好的效果,
而且固态ESR只有10mR,而且尺寸6.3*8也是比较小的,耐纹波电流可以达到5.8A。
